hab ein etwas merkwürdiges Anliegen. Gibts nen vernünftigen Heckgyro bei dem man das Limit auch im sehr niedrigen bereich einstellen kann? Problem ist mein 450 Pro mit gp 750, bei dem das limit erst ab einem bestimmten wert angenommen wird. Wenn ich aber am servokopf den kugelkopf näher zur mitte mach, der weg dadurch vergrößert wird, das Limit also eingestellt werden kann, krieg ich das Heck nimmer still. Hoffe ihr hab mich verstanden xD
Ist nicht mein erster Kreisel den ich einstelle und bin kurz davor das Teil zu zertrümmern. Habe den Abstand des Kugelkopfes gemäß der Anleitung eingestellt und es funktioniert auch nicht. Nur eine Seite (in Flugrichtung links) wird nicht gespeichert. Rechts klappt es aber seltsamer Weise auch, wenn der Weg nur sehr klein programmiert wird. Ich werde nächste Woche den Heli mal bei meinem Händler vorstellen falls hier keiner eine Lösung hat. Ich kann mir vorstellen, dass hier ein Fehler im System vorliegt.
