AW: Servobefestigung mit Schraube und Mutter, oder diesen Plastikplättchen?
1.) welches Plastikplättchen ist denn gemeint? In der Regel: Schraubensicherung bei Verwendung von Metall-Metall-Verbindungen, bei Metall(schraube)-Kunststoff-Verbindung wird vielfach auf Sekundenkleber verwiesen.
2.) bewährter Standard ist, die Gummidämpfer zu montieren - Elektronik mag es nicht so durchgerüttelt zu werden und daher werden in den meisten Anwendungsfällen die Gummis und die (Messing-)Hülsen verwendet.
Die Servos werden mit Gummis montiert.Wenn das Servo vor dir auf dem Tisch steht
werden dann auch die beiliegenden Hülsen von unten nach oben in die Gummis, die du ja schon am Servo angebracht hast, geschoben und dann erst verschraubt.die Hülsen in den Gummis sorgen dafür das das Servo nicht zu sehr auf den Untergrund
( Mechanik)gepresst wird
Interessant.
Die Hülsen von unten nach oben einschieben. Wieder etwas gelernt. Hätte ich jetzt glatt falsch gemacht. Aber so verkratzt es weniger, stimmt's?
Genauso ist es. Bei Verbrennern werden die Servos immer mit den Gummis/Hülsen montiert. Dient als Vibrationsentkopplung. Bei Elektro empfinde ich es nicht als dringend erforderlich.
Wenn Du Die Servos in ein Plaste Chassis reinschraubst, brauchst Du keinen Sicherungslack nehmen. Anders bei Gewindeschraube mit Metall-Metall Verbindung. Auch auf den Gebrauch von Sekundenkleber würde ich verzichten. Kriegste schlecht wieder los und Du musst Dich beeilen, daß Du die Schraube auch ordentlich reingedreht bekommst. Halten tun die auch so.
Wenn Du eine Gewindeschraube nimmst, kannst Du auch mit einer Stopmutter kontern.
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
hmm..bei den Dingern aus dem Shop (Link s.o.) wird sich jemand schon was gedacht haben.
Ich habe so etwas aber nicht eingesetzt, sondern ganz klassisch mit Gummi/Messinghülse in Kunststoffchassis'. Bei Modellen, bei den die Servolöcher schon vorhanden sind, habe ich ich M2 bzw. M2.5 Schrauben + Stoppmuttern benutzt.
Ich dachte, diese Plättchen sind in jedem T-Rex450-Bausatz standartmäßig schon enthalten, und bei meinem Copter X lag eben dergleichen nicht bei, das hat mich irritiert, und ich wollte das klären, ob und in wiefern mir daraus ein Nachteil entsteht.
Aber die Teile scheinen ja keine "Geheimwaffe" zu sein.
