Solid G hält nicht, zuckt aber?! Bitte lesen!!
  • Daniel Rau
    Daniel Rau
    Hallo!!
    habe in meinen neuen Raptor 90 das Solid G eingebaut. So, nun, montiert daraufhin mit G-View eingestellt. Vibe als Modell ausgewählt und das Heckeingestellt ansonsten noch nicht rumgetestet.
    So, nun aufm Platz und Heli geflogen. Was mir aber aufgefallen ist, das Heck zuckt ziemlich, wie wenn die Empfindlichkeit zu hoch wäre, daraufhin die Empfindlichkeit auf 35% genommen. Nun wollte ich einen Speedkreis fliegen habe aber gemerkt das das Heck die ganze Zeit nach Oben raus drehen möchte.
    Der Motor ist noch ziemlich neu und läuft noch recht fett, zudem habe ich zwei Pads auf das Gyrp geklebt da mir eins ziemlich hart vor kam.
    Hat von euch jemand auch mal so ein Problem oder ähnliches gehabt?!
    Vielen Dank für euere Hilfe
    Cheers Daniel
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Solid G hält nicht, zuckt aber?! Bitte lesen!!
    Welche Heckblätter?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • M-Häfner
      M-Häfner
      Hat der 90ger auch Riemenantrieb? dann mal am Heckrohr Masseleitung legen.(Erden)
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Nö, Starrantrieb
        Gruss Chris
        • VXR220
          VXR220
          Habe den Kreisel auf meinem 600 Nitro und anfänglich die gleichen Probleme habe dann es mit 2 lagen Pads wegbekommen.
          • Daniel Rau
            Daniel Rau
            Hey Chris!!
            hab zurzeit die Torsion 106mm drauf. Was meinste?!
            • M-Häfner
              M-Häfner
              Zitat von pressluftsiggi Beitrag anzeigen
              Nö, Starrantrieb
              dann weiß ich das nun auch
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallo,
                beim trex600 hatte ich ebenfalls das problem.
                die eine ursache,
                ein platzproblem mit den steckern am 2,4Ghz empfänger.... 608er futaba. so war das empfindlichkeitssteckerle nicht ganz eingesteckt und erzeugte somit ein wackler. bin dann so verblieben, dass die empfindlichkeit nur direkt mit dem G view eingestellt wird.
                funzt prima.
                die zweite ursache.
                im rückenschwebeflug machte es nach dem ausstecken immer noch die "zucker". die ursache war ein( bei 5% nitro ) schwer einzustellender motor. erst nach der zwangsweisen umstellung ( durch kauf eines trex700n ) habe ich auf 15% nitro umgestellt. seither ist/war ruhe.
                erwähnen muss ich, dass der zweite im einsatz befindliche solid g sich auf einem acrobat91 ohne mucken mit einer lage originalem band betreiben lies.
                beim 700er habe ich auf 3 lagen spiegelband gepappt. ohne mucken.
                grüssle
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Daniel,
                  dann zu harte Dämpfung, mach mal ein weicheres Pad drunter.
                  Rave 90 ENV
                  • Daniel Rau
                    Daniel Rau
                    Danke, Problem hat sich gelöst Wir sehen uns in Munich
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Was war es?
                      Rave 90 ENV
