401er: Heck flattert stark in Linkskurven
  • gemire
    gemire
    Guten Morgen zusammen,
    seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem, bei dem ich Euch um Rat fragen muss:
    das Heck meines Helis fängt wie wild an zu flattern, wenn ich in eine Linkskurve fliege, rechts rum bleibt es stabil. Hatte vielleicht einer schon mal das gleiche Problem und auch ne Lösung dafür?
    Meine Konfiguration ist: Quick EP 10 auf Linksdreher umgebaut, GY 401 mit 9253er Servo.
    Inzwischen hab ich die Empfindlichkeit schon variiert 30%, 40%, 45%, 50%, 57%, keine wesentliche Veränderung. Auch im Normal- Modus wackelt das Heck, wenn auch scheinbar etwas weniger.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Gerhard
  • Lucas86
    Lucas86
    AW: 401er: Heck flattert stark in Linkskurven
    Wo hast du das gestänge am Servoarm eingehängt?
    Also die Ruderarmlänge in mm!
    Gruß Lucas
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Welche Funke (wegen der %-Werte)?
      • Thallius
        Thallius
        Wenn es vorher ging, kann es ja eigentlich nur ein mechanisches Problem sein.
        Also Rimen kontrollieren, Heckanlenkung auf leichtgängigkeit kontrollieren, Servo und Befestigungen der Anlenkstange ansehen etc.
        Claus
        • gemire
          gemire
          schon mal Danke für die ersten Hinweise von Euch.
          Die Ruderarmlänge muss ich erst messen heute Abend.
          Mein Sender ist eine Futaba FF10, 2,4G.
          Werd nochmal alles kontrollieren, obwohl wir mit mehreren Piloten vorgestern geguckt und probiert haben - leider ohne Erfolg.
          Gerhard
          • gemire
            gemire
            ich bin´s wieder und auch leider immer noch mit dem selben Problem.
            Hab jetzt nochmal alles auf Leichtgängigkeit hin überprüft und nix feststellen können.
            @Lukas: hab den Servoarm gemessen, es sind von Mitte Schraube zum Befestigungspunkt der Heckrotoranlenkung 13 mm.
            Inzwischen flattert das Heck auch schon bei leichtem Vorwärtsflug, wenn der Wind von rechts kommt :-((
            Ich weiß mir echt keinen Rat, zumal ich ja auch nix verändert hab in letzter Zeit und auch keinen Crash hatte.
            Was mich noch interessieren würde wäre wie hoch ihr die Empfindlichkeit eures 401 imm HH- Modus eingestellt habt? Außerdem frag ich mich, ob man am Kreisel selbst irgendetwas einstellen muss oder ob es reicht, ihn über den Sender einzustellen (so hab ichs bisher gemacht)?
            Bitte helft mir nochmal!
            Gerhard
            • Lucas86
              Lucas86
              Hi Gerhard
              Hast du evtl. nen anderes Servo zum testen?
              Z.b. nen 9254?
              Könnte mir vorstellen das das Servo vielleicht am ende ist!
              Andere möglichkeit, bau mal die Drucklager aus den Heckblatthaltern aus und fette die mal ordentlich (wenn der Heli welche hatt)
              Das hilft meist auch schon!
              Gruß Lucas
              • Brandherm
                Brandherm
                hast Du schon mal Dein Heckservo getestet ? Evtl ist die Endstufe im Servo defekt und die Stellkraft zu einer Seite ist nur noch "mau". So was gibt´s, habe ich schon mal gehabt.
                Gruß Mark
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  Hast Du die Schiebehülse geprüft. verkanten sich gerne beim Weg hin
                  zum Heckrohr. ( Verschleiß)
                  Am Kreisel Delay 0 eingestellt? DIGI Servo eingestellt?
                  Limiter eingestellt?
                  Ich glaube nicht das das Servo kaputt ist.
                  Gruß Holger
                  Gerhard
