Heck dreht im HH Modul langsam weg
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hallo zusammen.
    Das Heck von meinem T-Rex 450 dreht im HH und normal Modus immer langsam nach links weg. Die Neutralstellung wird ja beim Einschalten übernommen. Daher wundert mich das ein wenig. Kann doch eigentlich nicht sein.
    Die Empfindlichkeit ist derzeit im HH auf 70% gestellt. Kein Zittern...nur das lästige konstante wegdrehen.
    Hardware:
    Futaba Gy401
    FC-28
    FP138DP
    Also alles Komponenten von einem Hersteller.
    Kann sowas an versteckten Vibrationen liegen?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Heck dreht im HH Modul langsam weg
    Du musst den Kreisel mechanisch so einstellen, dass das Heck im NM nicht wegdreht. Dabei mit der Empfindlichkeit auf ca. 30% runter und das ganze bei Windstille oder in der Halle. Die Einstellung an dem Anlenkdraht durch Längenänderung vornehmen. Wenn Du das Heck so einstellst, steht das Heck auch im HH wie ne Eins. Wichtig: Keine Trimmung an der Funke vornehmen! Viel Erfollg!!!
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Mischer?
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Einstellen im Normalmode ist nicht zwingend nötig, wenn man sowieso nur im HH fliegt.
        Ja, versuch mal zwei Lagen Klebestreifen.
        GruÃ?
        Carsten
        • Siegmund
          Siegmund
          Und kuck mal im Servomonitor, ob Dein Heck Servo wirklich auf "0" zurück geht in Neutral. Wenn die Knüppelaggregate älter sind, bleiben die manchmal nicht mehr auf 0. Nicht weiter schlimm, aber ein Kreisel bekommt ständig ein kleines Signal, das ihn zum Arbeiten anregt. Somit driftet Dein Heli langsam zu einer Seite weg...
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Entweder Vibrationen und dann eine andere Position suchen oder ein anderes Pad benutzen
            oder
            die Knüppelmitte ist gerade einen Tick ungenau.
            Tippe aber eher auf Vibrationen.
            Mach mal ein Foto der Gyro-Installation.
            • Schneipe
              Schneipe
              Gyro und Servo sollten immer im Normalmode so eingestellt werden, das der Heli im Normalmode steht. Dadurch ergibt sich auch das die Schiebehülse nicht in der Mitte steht, sondern die Blätter ca. 5° Vorlauf haben.
              Also Heli schweben lassen, merken wohin er dreht...Servo oder anlenkung verstellen bis Heli steht. Jetzt hast du die richtige Nullstellung. Trimmung im Sender ist Tabu...Wenn du jetzt umschaltest in Headlock...bleibt das Heck auch stehen....
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                auch ohne präzise Einstellung des Gestänges im NM sollte der Heli im HH-Mode nicht drehen, so meine und die Erfahrung vieler anderer mit dem GY401 (auch bei anderen Gyros ist es so). Wenn man nur HH fliegt, so genügt eine ungefähre Einstellung auf die oft erwähnten 5° (meist steht der Heckumlenkhebel dabei 90° zum Anlenkungsgestänge), eine weitere Optimierung ist nicht zwingend nötig. Aber das ist ne andere Geschichte, wurde hier schon oft diskutiert.
                Schaltest du auch im HH-Mode ein? Nur dann übernimmt er den Neutralpunkt vom Sender (kann man nachträglich auch durch 3maliges Umschalten des Modes während des Betriebs).
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2009, 20:59.
                • weberhai
                  weberhai
                  Zitat von augur Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen.
                  Hardware:
                  Futaba Gy401
                  FC-28
                  FP138DP
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  Welches Servo benutzt Du?
                  • Reding Pit
                    Reding Pit
                    Ich hatte das Problem auch mal mit dem 401 im Mini Titan.
                    Bei mir lag es daran dass die Mittelstellung nicht 100% war. Flog nur im HH...
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Hallo zusammen.
                      Die Neutralstellung bei meiner 15Jahre FC-28 ist super. War auch gerade bei der Wartung (echt gute Qualität :-)
                      Servo:
                      Servo ist Robbe FS-61BB Carbon Speed digital
                      401er ist im digital modus für den Servo
                      Das Gestänge hab ich eingestellt, ohne Gyro dreht der kaum.
                      Verhalten:
                      Er dreht auch beim Starten plötzlich ca. 10° weg weg, obwohl ich im HH Modus starte und diesen mit 3mal Knüppel links und rechts bewegen auf neutral stelle.
                      Vibrationen:
                      Hab recht wenig Vibration, aber ich hab auch nur ein Klebepad dran. Kann der echt auch im HH Modus deshalb wegdrehen* Werd ich mal ausprobieren.
                      Bild hab ich mal angehängt. Ist ein wenig unscharf, aber im Urlaub hat man mir meine Kamera geklaut.
                      Danke und Gruß, Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Hallo zusammen.
                        Servo:
                        Verhalten:
                        Vibrationen:
                        ßm ist der gyro nicht komplet falsch drau`? 180° versetzt! ? der kann so ja nicht laufen......
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Einem Heckgyro ist das völlig egal. Nur bei den Flybarlessdingern muss man wegen der Nick und Roll Achse auf die Ausrichtung dieser Ebene achten.
                          Marco
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            Jupp.
                            Wichtig ist nur, dass eine der Seiten genau rechtwinklig zur Rotorwelle steht. Ansonsten arbeitet er nicht so gut. Ist aber bei den uralt Kreiseln mit Schwungmasse anders gewesen.
                            SoxoS rocks! :-)
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              ich würde ihn um 90° drehen, so das die Kabel zum Heck rauskommen. Dann kannst du einen schönen Bogen mit den Kabeln machen. Die Kabel scheinen sofort ins Chassis zu gehen und sind dort vielleicht * sofort mit Kabelbinder festgemacht. Das überträgt auch Vibrationen.
                              Gruss Rainer
                              Hier bohren für einen neuen Monitor
