GY 401 Anschlüsse
  • Peter_S
    Peter_S
    GY 401 Anschlüsse
    Hallo Leute
    Brauche mal wieder euere Hilfe!!!
    Bei meinem Kreisel sind 3 Anschlußkabel
    einer geht zum Servo
    der einzelne mit gelbem kabel (ist Kreiselempfindlichkeit) zum Empfänger
    del letzte (3adrig) geht auch zum Empfänger
    Denke das ist so richtig*
    Frage: alle Stecker des Kreisels haben an einer Seite eine kleine Nase,
    diese passen aber nicht in meinen Empfänger.
    Was tun*
    Danke
    Peter
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: GY 401 Anschlüsse
    Was tun*
    Danke
    Peter
    Nase abschneiden, oder graupner (uni) steckegehäuse verwenden!
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • marius
      marius
      Genau, einfach ab damit und gut ist...
      • key2
        key2
        Aber aufpassen. Wenn die Nase ab ist, kannst Du sie auch falschherum reinstecken. Passiert nix, funktioniert nur nicht.
        Achja, bestimmte Steckplätze haben eine leichte Abschrägung an den Ecken (Fasen), die musste ich bei manch einem Servostecker schon vorsichtig abfeilen, damit es passt.
        Andreas
