Getrieb BLS 251 getauscht!
  • M@rtin
    M@rtin
    hallo
    hab gestern bei meinem 251 das Getriebe getauscht und läuft es ein bisschen rau ? fett is drin !
    ist das Normal ?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Getrieb BLS 251 getauscht!
    Ohmm meines Läuft sehr leise und Sanft !
    mfg
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Serus,
      mein läuft auch SEIDENWEICH.
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
        hallo
        ist das Normal ?
        wie war es vorher? Meins läuft auch sehr leise....
        sven
        Align 700XN coming soon
        • tino79
          • 29.03.2009
          • 470
          • Tino
          • Vogelsbergkreis
          Hast Du auch die Getriebereste des alten Getriebes entfernt*
          T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
          • M@rtin
            M@rtin
            jab hab ich alles gemacht"!!
            • Diesel
              Diesel
              Jo meins auch, würde ich noch mal zerlegen das Ding
              Kleiner Tipp, das Getriebe vom 9254 ist das gleiche nur ohne
              Metall Abtriebszahnrad, das aber sowieso nie kaputt geht.
              Kostet dafür aber nur 9,50 Euronen.
              Gruß Micha
                Hast du auch die alten Zahnreste entfernt?
                Ups, sorry, steht eh schon da, Verzeihung...
                • chaosman
                  chaosman
                  Ich weiß nicht, wie es beim BLS-251 ist, da ich von diesem noch kein Getriebe erneuern mußte, aber bei anderen Servos hatte ich so ein Verhalten schon einmal, wenn ich die Gehäuseschrauben zu stark angezogen hatte.
                  Grüße,
                  Kai
                  • Ulf
                    Ulf
                    mein BLS251 lief aus der Schachtel raus schon etwas rauher als die BLS 451.
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      Ich hab vier im einsatz, und eins ist dabei das auch etwas unsauber läuft.
                      Vermutlich ist ein Grad an einem Zahnrad.
                      Funktion ist einwandfrei .
                      Also muss nicht unbedingt was sein.
                      Du kannst ja zur beruhigung das Servo auseinander nehmen und die Zahnräder unter der Lupe mal ansehen.
                      Martin
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        unter der Lupe hab ich das auch schon genommen nix zu sehen aber ich denke das lauft sich e ein mit der zeit!
