GY 401 dreht bei Negativpitch auf dem Rücken mächtig raus.
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    Hi, anders kann ich es nicht formulieren.
    Nach Chrashreparatur hatte ich zunächst das Problem, daß der Kreisel gar nicht vernünftig beim pitchen hielt. Ich habe dann alles wirklich supergängig gemacht, ein Carbonrohr zur Hecklanlenkung gemacht, PMGs, also 4 M2 Muttern montiert und alles noch mal sauber eingestellt. Jetzt hält das Heck beim pitchen, aber bei z.B. Frontrainbows dreht das Heck immer noch stark raus, wenn ich dabei kräftig negativ rauspitche. Das wird fast ein halber Piroflip. Denn kann ich aber eigentlich noch nicht.
    Ach ja, es ist ein HKH 450 mit CopterX/Align Hybridkopf mit HeliUp-Paddeln, CopterX-Heck mit einer verbesserten Schiebhülse, Kbbd- heckblättern, Align Holzis, Jazz 4, E500-Motor, Servos TS HS 65 bb, Heck S 9257, 8mm Hebelarm.
    Der Rotor dreht nicht ganz so frei wie bei meinem kumpel mit einem V1 Rex, aber dreht schon handangeschubst eineige Umdrehungen (so 2-3)
    Auffallend ist noch, daß das Heck auch bei 90% Empfindlichkeit nicht pendelt.
    Hat einer noch ne Idee?
    Wäre echt dankbar.
    GruÃ?, Wolfgang
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: GY 401 dreht bei Negativpitch auf dem Rücken mächtig raus.
    wechsel doch noch mal das Pad, das ist manchmal wie verhext
    GruÃ?, Torsten
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Der 401 ist halt für manche Manöver überhaupt nicht geeignet . Gerade schneller Flug rückwärts oder Pyrofiguren dreht er meistens weg oder raus .
      Für Rundflug Loping und Rollen okay , aber alles weitere würde ich ihn entsorgen .
      Grüße Karsten
      • StefanFinster
        StefanFinster
        check mal +/- pitch sollte GLEICH sein
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Guter Hinweis, war aber mit Anpassung der Pitchkurve denn auch so.
          GruÃ?, Wolfgang
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            So, jetzt geht es wieder. Nur habe ich so viel wechseln müssen, weil mir bei den versuch noch das Heck um die Ohren geflogen ist. Blatthalterabriss mit Chrash, also alle Wellen und Lager auch neu. Allerdings hatte ich auch den Kreisel gewechselt, hatte noch einen liegen. Ich nehme an, das war es. Werde ihn jedenfalls mal einschicken.
            Danke für alle Hinweise.
            GruÃ?, Wolfgang
