Betreibe seit einiger Zeit den Solid-G von Courtis Youngblood zusammen mit dem 9254.
Habe folgendes Problem.:
Nachdem sich der Kreisel inizialisiert hat und der 9254 seine Mittelstellung erreicht hat fangen die Taumelscheibenservos leicht an zu werkeln. Zum einen hört man es und man merkt es auch, wenn man die Servoarme mit den Fingern berührt. Im Flug habe ich regelrechtes Heckzucken.......( Nein die Kreiselempfindlichkeit ist nicht zu hoch...:-) ) Sporadisch habe ich auch Zucken in den TS-Servos.! Diese Zuckerei hört auf, sobald ich den 9254 vom Kreisel abstöpsele. Habe daher vermutet, daß es vom Servo kommt. Aber mit einem anderen 9254 habe ich das gleiche Problem.
Aufgefallen ist mir auch, daß das Servo nicht butterweich die Stellwege fährt es läuft richtig hakelig. Stecke ich es direkt in den Empfänger läuft es ganz normal ohne zu hakeln. Hbe nun mal einen PCM Empfänger verbaut und das Servozittern nach der Initialisierung ist zwar weg aber ich habe dennoch Störungen. Merkt man ja wenn der Heli im Flug mal nicht ganz den Knüppelbewegungen folgt.! :-(
So wie das aussieht kommt das ja eindeutig vom Kreisel.
Hat jemand schonmal das gleiche mit dem Solid-G erlebt.?
Viele Grüße und danke schonmal für eure Tips
