Carson Tyrann mit Helicommand
Wally
Hallo Leute ! Brauche mal Euere Hilfe . Habe in meinen Carson Tyrann einen Helicommand 3d eingebaut . Soweit alles ok, aber wenn ich nick gebe wandert die Taumelscheibe leicht mit hoch und runter . Bei roll ist alles ok . Ich glaube nicht ,daß es am HC liegt. Könnt ihr mir einen Rat geben ? danke und Gruß WallyStichworte: -
AW: Carson Tyrann mit Helicommand
Hast du vielleicht beim einstellen des HC den Knüppel für NicK&Roll nicht sauber in Mittelstellung gehabt
Wally
Würde das Setup am HC (Normalstellung) nochmal durchführen vielleicht bringt es was
arndtw
Hast Du im Sender den Taumelscheibentyp richtig eingestellt. Vorher war es ja 120 Grad TS jetzt muss es Einzelservo sein.
Gruß Wolfgang
Lass mal die Diagnose durchlaufen.....hast du einen anderen Kopf (Alu) eingebaut
Und natürlich wie Vorredner die TS prüfen ob die richtig eingeproggt ist
dl7uae
Die Mitte der TS muss die Höhe halten, man kann sich auch optisch täuschen.
Wandert die TS doch in der Höhe, dann differenziert es bereits sehr stark, sprich, ein Servohebel ist bereits sehr gestreckt (fast in Linie mit der Anlenkung) bzw. in spitzem Winkel mit der Anlenkung. Bei Pitch Null sollen deshalb jeweils Anlenkung und Servohebel einen rechten Winkel bilden. Dass das theoretisch noch besser geht (siehe einen ehemaligen Monsterthread im Forum), erspare ich uns mal hier.
Wally
Alles geprüft kein Erfolg . Immer noch leichte Höhenverstellung der TS. Danke Für Euere Hilfe Gruß Wally
andy_f
Das ist ganz normal das die TS bei aktivem HC bei Nick sich leich mit nach oben bewegt. Macht meine auch bei allen bisher genutzten Helis mit HC.
Wie leicht wandert die TS denn mit hoch? Einen Millimeter?
Wally
Ja so ungefähr 1mm . Ich habe den HC auf einen Schieberegler für Horizontal- und Positionsmodus und in der Mitte ist er ja auf Aus ( rotes Licht) auch da geht die Ts leicht hoch und runter bei Nick . Kann es sein das der KIppwinkel um die Achse bei drei Servos das automatisch so mit sich bringt ? Danke auf jeden Fall für Deine Antwort Gruß Wally
Nein. Check das mal ganz ohne HC, also die Servos direkt angesteckt, wie sich dein Carson verhält!Kann es sein das der KIppwinkel um die Achse bei drei Servos das automatisch so mit sich bringt?
Wally
Werde ich wohl tun ,habe alles schön verbaut unb die Kabel alle mit Silikon am Empfänger gesichrt ( mir ist mal das orange Kabel runter gegangen und kein Pitsch ging mehr .Es ging nur noch nach oben ) Aber Sicherheit geht vor und ich zerlege alles wieder . Das ist Modellbau wie er lebt. Danke und Gruß Wally
dl7uae
Siehe meine Ausführungen oben zur generellen Problematik des Differenzierens...Kann es sein das der KIppwinkel um die Achse bei drei Servos das automatisch so mit sich bringt ?
Wally
Passt ja alles mit 0 Grad Rechterwinkel. Ich dachte weil bei Roll nur zwei Servos gegenlaüfig arbeiten und bei Nick drei Servos um die Mittelachse arbeiten . Ich will es nicht kompliziert machen sonder mich interessiert nur die Ursache.
dl7uae
Geiler Spruch. Wasch mich, aber mach' mich nich nass.Ich will es nicht kompliziert machen sonder mich interessiert nur die Ursache.
