Gy401 - Frage zur Delay einstellung
  • Helifriend
    Helifriend
    Ich habe als Heckservos ein ganz billiges Standart-Servos und übe nur Schweben.
    Hab als Normal-Empfindlichkeit 20% im Normalmodus an meiner DX6i.
    Das Heck zitterte furchtbar. Im HH-Modus alles ok.
    Hab jetzt Delay auf 0 gestellt, das Heck zittert im NM nun nicht mehr.
    Ist diese Vorgehensweise ok?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Gy401 - Frage zur Delay einstellung
    In dem 450 brauchst Du kein Delay, das ist nur für schnarschlahme Hecks (mechanisch und/oder vom Servo her), oft auch im Scaler, der Ausleger ist oft etwas nachgiebig. Für Delay muss auch genug Massenträgheit da sein, bei einem kleinen Heli nicht gegeben.
    • Helifriend
      Helifriend
      also intuitiv alles richtig gemacht
      • gonyo
        gonyo
        Bei meinem 401 hab ich auch rumgespielt mit dem delay, aber dann wieder auf
        0 gestellt auch beim 600er.
        Ein Standardservo an einem 401er wuerde ich nicht allzulange riskieren.
        Irgendwann gibt dies den Geist auf und dann hast du meist mit Kosten
        zu rechnen, die weit jenseits derer liegen die eine Neuanschaffung eines tauglichen Servos verursacht.
        Ich sag dir das aus Erfahrung
        Gonyo
        • dl7uae
          dl7uae
          Das mit dem Servo habe ich übersehen: Die kleinen Murkeldinger sind schnell überfordert, selbst ein FS61 Digi gibt schnell mal den Geist auf, weshalb ein größeres schnelles Servo eigentlich angesagt ist, wie 9257 bzw. Savöx 1357 z.B. PMGs können auch nicht schaden, gerade mit kleinem Servo, aber erst, wenn die Drehzahl in nennenswerte Regionen kommt, >2500 UPM.
          Das soll nun nicht heissen, dass ein Murkelservo es für reines Schweben nicht machen wird. Mein Ur-Rex, grauer Plastikbomber, flog lange Zeit mit einem HS-50 am Heck, es überlebte bis zu seiner Ablösung durch ein FS61, was dann alsbald fest ging.
            Soll man bei Verwendung eines Billigservos das Delay etwas höher stellen um es zu schonen? Es bekommt dann ja weniger Stell-Impulse, oder?
            • dl7uae
              dl7uae
              Nein. Die Impulsfolge ist immer konstant, nur durch DS (Schalter am 401) für Digis erhöhbar.
              "Delay" ist ein Parameter des Regelkreises, Stellwerte in die Regelstrecke werden verzögert.
              • Einstein
                Einstein
                Hi Gonyo,
                was meinst du mit Standardservo? Und was ist ein taugliches Servo?
                ich hab ein Hitec 65 auf dem Heck, ist das tauglich oder Standard?
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Nicht untauglich, nicht besonders schnell, eher ein günstiges TS-Servo.
