Hab auch den 520er in meinem kleinen E Heli. Da geht der einwandfrei im HH fast 3D Mode mit 64% Empfindlichkeit. Is echt krass der Kreisel. Evtl bau ihn mal in die Vibe ein um zu sehen wie er da geht.
Ich würd das Problem eher bei der Mechanik oder beim Servo suchen. Wenn er nur im normal Mode mit langsamen Setup geht, stimmt was nicht.
Hallo!
Jetzt fliege ich ihn im F3C Modus und im HH. Sens liegt bei 30%. Morgen probier ich den 3d Modus
Er funzte nachdem ich ihn im Normalmode getrimmt habe in beiden Modes.
Was meinst du mit beiden Modes? Du meinst doch, dass du das Gestänge angepasst hast, dass in Neutralposition des Servos das Heck gerade steht im Normalmodus?
T-Rex 600 Nitro, OS 55
T-Rex 700 Century Benzin Umbau
Protos 500, Blade mcpx (nano)
So,
ich habe den Gyro jetzt auch vorliegen. Welches ist beim 600N die beste Stelle für den Gyro. Hinten an der herkömmlichen, oder vorne auf den Servos, wie es auch einige haben.
Lg
Jörn
Ich würd den 520er vorne auf die Kreiselplattform kleben und fertig. Hatte da schon auch meinen 601 und den V-Stabi Sensor. Somit dürfte sich der 520er dort auch wohl fühlen.
Ich versuche gerade meinen Gy520 ebenfalls einzustellen und bekomm die Neutralstellung nicht wie gemäß Bedienungsanleitung im AVCS Modus übertragen. Was mach ich denn verkehrt ? Ich hab alle Einstellungen im Normalmodus durchgeführt und dort funzt die Neutralstellung einwandfrei. Ich hab an der FF-10 den Schalter G für Umschaltung von Normal auf AVCS eingestellt und auch dieses geht ohne Probleme. In der BDA steht innerhalt einer Sekunde im Normalmodus 3mal wechseln zwischen den Modis und dann im AVCS belassen oder ? Obwohl dort die Rede von einem Schieberegler und ich lediglich einen Schalter zur Umschaltung verwende weil ich als Anfänger nicht versehentlich was verstellen will kann das doch nicht die Ursache sein dass er die Neutralstellung nicht im HH übernimmt ? Kann mir da vielleicht jemand mal auf die Sprünge helfen ?
Ob Schieberegler oder Schalter spielt keine Rolle. Ich habe ihn auch auf einem Schalter und klappt. Tipp: Nimm die viel Zeit und Ruhe für die Einstellung des GY520 und für das Lesen der Anleitung. Damit hats auch bei mir geklappt. Ist nicht soo einfach das Ding, wie ich finde.
Hallo Andreas,
nach langen Hin und Her hat´s dann im Anschluß doch geklappt. Das mit dem Pushtaster hat kontaktmäßig nicht immer 100% hingehauen aber mit der Software ging´s dann ohne Probleme.
