Ich fliege alle meine Kreisel ausschließlich im HH-Modus. Einmal eingestellt, brauche ich den SENSE-Eingang des Kreisels eigentlich nicht mehr am Empfängerausgang.
Was passiert, wenn ich das SENSE-Kabel offen lasse?
Gibt's 'ne Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Kreisels ähnlich wie beim 240er fest einzustellen?
Soweit ich weis kannst du da nur einen servo tester dran löten...
Hab ich auch mal bei meinem Ergo 50 am 401er so gemacht,
Hat sehr gut funktioniert.
Was ist den los? fehlt dir nen kanal für deinen drehzahlregler??
Wenn nicht würd ich das sensorkabel stecken lasen.
Frei lase geht glaub ich nicht weil du ja eine einstelung für die empfindlichkeit brauchst.
Und speichern kann der KDS 800 nicht.
MFG Daniel
