Vielleicht kann mir ein LTG-6100-Nutzer oder Kreisel-Versteher weiterhelfen:
Bei meinem Raptor 90 zittert das Heck im Heading Lock leicht. Geschätzt sind es ca. 1-2 cm, die der Heckrotor links-rechts pendelt. Es ist nicht viel (vielleicht ist das ja sogar normal), aber ich hätte natürlich gern ein komplett stehendes Heck. Bei Pitchstößen gibt es sonst keinen Versatz.
Das mechanische Grundsetup passt meiner Meinung nach. Im Normalmodus steht das Heck, Gestängelänge ist justiert, Limits sind vernünftig gesetzt, Gestänge ist leichtgängig, Blatthalter sind leichtgängig, Lager sind neu, Motor läuft zuverlässig, kurzum:
Ich vermute den "Fehler" in den Software-Einstellungen des Kreisels.
Wieviel Gain, welche Sensibilität und welchen Flugmodus nutzt ihr?
Meine Einstellung: Mode 3D, Performance High, 18% Smoothness, ~26% Gain.
Martin
