BLS254 vs. S9254: merkbarer Unterschied?
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    habe zur zeit einen GY-401 mit einem neuen S9254 im Betrieb. Will mir jetzt den GY-520 holen. Jetzt kann ich natürlich nur den Kreisel holen und ihn mit dem S9254 fliegen oder mir die Kombi holen, den S9254 verkaufen und ihn mit dem BLS254 fliegen, was auf etwa 40 Euro mehr hinauslaufen wird.
    Dass das BLS254 der "Nachfolger" des S9254 ist, hab ich schon gelesen, aber welche nennenswerten Unterschiede vorhanden sind, konnte ich mit der Suche nicht herausfinden.
    Merkt man einen Unterschied zwischen beiden Servos bzw. lohnen die 40 Euro mehr? Nachteil ist halt, dass ein Crash teurer wird, wenn das Servo ablebt.
    Und gibt es zum BLS254 einen Doppelgänger im Savöx Paralleluniversum?
    MfG
    Kalle
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: BLS254 vs. S9254: merkbarer Unterschied?
    Kann dir nur den Unterschied S 9254 und BLS 251 sagen...hatte beide dafür lange genug am Heck...
    Auch wenn vom Papier der Unterschied zwischen beiden Servos kaum vorhanden ist, so ist der Unterschied im Flug doch schon extrem bemerkbar...das wiederum hängt natürlich vom Können des Piloten ab...
    Denke das BLS 254 wird em BLS 451 in nichts nachstehen und kann es von daher nur empfeheln...und Crashresistent sind die Dinger auch noch...bin mal volle Lotte im Rücken mit dem heck eingestochen, so das sich das hero schon mehrmals gefaltet hat...das BLS blieb unbeschadet...
    Andreas
    Gruß Andi
    • Mathelikos
      • 01.12.2007
      • 869
      • Matthias
      • Schweiz
      Hallo Andreas,
      soweit ich weiss, hat das 9254 Kunststoffgetriebe und das BLS 251 bzw. 254 Metallgetriebe. Hat sich nach einer gewissen Zeit beim BLS etwas Spiel eingestellt?
      Das würde mich sehr interessieren.
      ßbrigens: Das 254 ist im Gegensatz zu 251 bis 6V zugelassen. Laut Robbe/Futaba auch geringfügig bessere Werte bei den Nm. Würde ich aber bestimmt nicht merken.
      Grüße, Matthias
      • ncc11
        • 24.03.2008
        • 187
        • Ulrich
        • Hannover
        Das BLS-254 ist auch nur bis 4,8V zugelassen, sofern auf der Verpackung Futaba und nicht Robbe steht.
        Selbst fliege ich das BLS-254 mit 5,5V am Spartan und bin sehr zufrieden. Ich habe keinen Vergleich zum S9254. Da Geschwindigkeit und Taktung bei beiden Servos gleich sind, kann ich mir keinen spürbaren Unterschied vorstellen. Sollte man fliegerisch soweit sein, dass man einen Unterschied bemerkt, ist das BLS-251 die bessere Wahl. Letzteres funktioniert nur am GY-520, BLS-254 und S9254 auch am GY-401.
        Ulrich
        Suzi Janis AC-3X, T8FG
        T-Rex 600 MB
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          Stimmt.
          Habe gerade mal bei Futaba auf der Homepage nachgesehen. Da steht's auch nicht mit 6V drin. Naja, muss ich ja nicht verstehen, wieso die da einen Unterschied machen. :dknow:
          Grüße, Matthias
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Gut betreiben kann man beide BLS mit 6V...ich selbst fliege das BLS 251 seit bestimmt 100 Flügen an 5,3 Volt...reicht auch völlig aus...
            Das S 9254 fliege ich im Nitro und betreibe es mit 5,9V als Gasservo ;-)) -->aber das soll jeder für sich selbst entscheiden...Spiel habe ich bis dato am BLS 251 keines festgestellt...was man von den BLS 451 nicht behaupten kann ;-)
            Andreas
            Gruß Andi
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              Also dann scheint ja der einzige Unterschied das Getriebematerial zu sein.
              Ich formuliere meine Frage mal neu:
              Würdet ihr beim Kauf eines GY-520 bei einem 3 Flüge alten S9254 bleiben oder dieses verkaufen und für 40 € mehr auf das BLS254 wechseln?
              • stephan1985
                stephan1985
                Hi zusammen!
                1: Das 251 und 254 sind bis 6V frei, wer es nicht glaubt ruft bitte mal bei robbe an, die werden das bestätigen. Ich habe eine mail damals an Futaba gesand und bekam die gleiche bestätigung zum 251 ergo= Bis 6V frei!
                2.Habe ich das 54er und das BLS 251 geflogen! Ich fliege (fortgeschrittenes 3d) und weiträumigen Kunstflug! Ich konnte KEINEN Unterschied feststellen, das 54er arbeitet genau so wie das BLS! Vorteil vom BLS die 330HZ ansteuerung(bsp: AC-3x), wodurch es genauer arbeiten kann! Dennoch ist selbst für einen geübten Piloten der Unterschied so ultra maginal, das selbst 40€ rausgeschmissen sind!
                Behalte das 54er und sei glücklich :-)
                m.M.
                Stephan
                • Hermann Schellenhuber
                  Auch das 9254 geht mit 330Hz
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    Das ja mal ein Ding, mir wurde tatsächlich eingebleut das das nur 165HZ kann !
                    Danke
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      Gut, ich werd dann bei meinem S9254 bleiben. Hat außerdem den Vorteil, dass ich noch ein defektes S9254 rumliegen hab, falls mal das Getriebe kaputt gehen sollte.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Hmm...kann es dann sein, dass man beim Ac-3X eher den Unterschied merkt??
                        Ich würde lügen wenn ich sagen würde man merkt fliegerisch keinen Unterschied zwischen dem 9254 und BLS 251...hatte aber beide wie gesagt in verbindung mit nem Ac-3X im Einsatz...
                        Gruß Andi
