Hilfe gesucht: Zeitweiliger Heckausfall
  • opolitz
    • 18.02.2007
    • 156
    • Oliver
    Hallo ,
    habe heute auf dem Platz ein seltsames Phänomen gehabt. Mein Logo, erstmalig unter 2.4GHz (als Jeti) unterwegs hat mitten im Flug in ca 10m Höhe 10 m vor mir in keiner Weise mehr auf Heck reagiert, Heck stand einfach einigermaßen im Wind. Also nix wie irgendwie runter und untern geht wieder alles, Reichweitetest vorher aber >50m bei 10% Sender wie vorgeschrieben.
    Wieder gestartet, Heck dreht super rastet ein usw. nach ca 5 min steigt das Heck erneut aus.
    Zu Hause alles nachgeprüft, alle Stecker waren ok, Heck ist leichtgängig,
    also völlig *??
    Setup:
    Gy401 mit 9254
    8Kanal Jeti Empfänger, Mx16s mit Jeti 2.4GHz Modul umgebaut
    Oliver
    T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
  • marius
    marius
    AW: Hilfe gesucht: Zeitweiliger Heckausfall
    Moin
    Hab zwar Spektrum aber ebenfalls GY401 und S9254 in einem Raptor. Da blieb plötzlich auch einfach mal das Heck stehen. Es lag aber am Servo, manchmal braucht es eienen kleinen Anstupser, bis es weiter in eine Richtung läuft. Das Problem an der ganzen Sache war, dass ein Ritzel auf dem Servogehäuse schliff. Das Problem habe ich durch eine sehr dünne Unterlegscheibe behoben. Allerdings habe ich jetzt ein neues S9254 verbaut, da mir der Betrieb mit dem alten zu riskant ist
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Mmh. Vllt ist kurzzeitig der Strom weggewesen und der Gyro konnte sich nicht neu initialisieren. Alles überprüfen, vllt hast du ja nen Wackelkontakt drinne. Jeti soll ja eigentlich gut funktionieren, wahrscheinclih zufällig das es dann das erste Mal mit 2.4 Ghz passiert ist.
        opolitz, bist du da inzwischen schon weiter gekommen? Das Heck hört einfach auf, ohne vorher ein paar Mal zu zucken?
        • PhilippSchaefer
          PhilippSchaefer
          Interessant ich würde jetzt als erstes aufs Servo Getriebe tippen... Vielleicht ist ein Zahnabgebrochen. Hatte das letztens in der Lenkung von meinem RC car.
          • Henning72
            Henning72
            Das 9254 Servo würde ich nicht für das Heck verwenden. Lieber ein Brushlessservo mit hoher Standzeit nehmen. Währe mir auf Dauer zu Riskant.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              erm das war jahrelang das Reverenzservo fürs Heck, nur weil es jetzt was neueres gibt, ist es riskant?
              In wie fern ist es denn riskant??
              Das größte Risiko für ein Servo sehe ich im Poti ( ist beim BLS genauso) oder im Getriebe ( ist im BLS genauso)
              also so what?
              GruÃ?, Torsten
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                also so what?
                Das habe ich mich auch gerade gefragt. Bin schon sehr auf die Antwort gespannt
                Aber
                Was sagt der Kreisel bzw. dessen LED nach so einer Aktion?
                Schöne Grü�e, Tobi
                Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                • Henning72
                  Henning72
                  OK, gut. Ich bin in der Sache ein gebranntes Kind und hatte schon einmal einen Absturz wegen eines defekten S9254 Servos. Ich dachte auch erst die Aussetzer währen woanders zu Suchen aber es war dann doch das Servo weshalb ich heute qualitativ Bessere und langlebigerige Servos Einsätze. Für mich kommt ein S9254 Servo nicht mehr in Frage.
                  also so what?
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    wie gesagt deine BLS sind eventuell kräftiger oder schneller, aber garantiert nicht langlebiger, wenn das Poti kratzt zuckt das Servo egal 9254 oder BLS und wenn da skaputt ist ist es kaputt.
                    Du tust ja so als ob das 9254 ein 13,50 EUR Servo wäre
                    GruÃ?, Torsten
                    • Dennis2804
                      Dennis2804
                      Hatte ich auch gehabt! Mein S9294 ist auch komplett ausgefallen dann ging es mal wieder und dann wa ganz vorbei! Tausch das Servo einfach das ist sicher schrott. Bei mir wa der Podi im eimer hat sich erst wieder bewegt als ich das Servohorn angeschoben habe!
                      • Henning72
                        Henning72
                        Klar es gibt schlechtere Servos (...) Aber das es nicht so dolle ist kannst Du z.B. in diesem Threat nachlesen:
                        Haltbarkeit vom S9254 wie sind Eure Erfahrungen ??
                          Ist doch immer wieder da Gleiche.
                          Gibts irgentwas Neues schon taugen die bis dahin bewährten Sachen nichts mehr.
                          Der Threadstarter kann eigentlich noch froh sein, dass sein alter Logo 10 in Ordnung ist.
                          Jetzt muss er noch ganz schnell neben dem BLS auch einen neuen Hubschrauber haben.
                          Weisst du eigentlich wieviel das Servo verbaut haben und incl. mir damit hoch zufrieden sind.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Also das S9254 und das BLS251 haben nahezu identische Werte; das BLS ist lediglich im Anlaufverhalten zackiger.
                            ... und nicht vergessen: Heckservos sind Verschleißteile
                              Jepp, genau so isses.
