Welche aktuellen Servos für TS am 450er
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    N'abend.
    Welche Servos sind momentan wirklich für einen 450er zu empfehlen.
    Bezüglich Stellgenauigkeit, Stellkraft und Geschwindigkeit?
    Danke
  • marius
    marius
    AW: Welche aktuellen Servos für TS am 450er
    Hab auf meinem Hitec HS65HB. Ist perfekt
      Kauf die billigsten, die du empfohlen kriegst.
      TS ist Babybelastung für ein Servo.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        nimm das etwas teurere 25$ Servo
        oder das Billige 2,99$ Servo welches in meinm 450er problemlos und gut funktioniert
        • Thallius
          Thallius
          Hm,
          da streiten sich die Leute welche Anlage 10microsekunden schneller ist und dann empfehlen sie die billigsten und langsamsten Servos. Schon eine komische Welt
          Claus
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
            Hm,
            Claus
            ja ist wirklich manchmal nicht nachzuvollziehen, dass die Meinungen so digital auseinandergehen. Ich habe die DS410M und bin sehr zufrieden, dass der Heli auch sehr genau fliegt. Ich weiß aber nicht ob es nicht auch in erster Linie an der 450Pro Mechanik liegt.
            Wahrscheinlich muss man einfach seine eigene Erfahrung machen.....
            Gruss Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Kannst auch die HXT900 nehmen
              Siehe hier
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
                Nur von Software (Gyro) geregelte Servos müssen schnell sein, bei von Hand gesteuerten reicht es, wenn sie so schnell sind wie die manuelle Knüppelbewegung.
                • Thallius
                  Thallius
                  Stimmt so nicht. Der Punkt ist doch, daß man erreichen will, daß die Bewegung am Knüppel möglichst schnell genauso am Helikopter ankommt. Dazwischen hat man halt die Zeiten die der Sender braucht um das Signal zu digitalisieren,kodieren,verschicken, dann der Empfänger zum dekodieren und an den Servo weiterzulieten und zu guter letzt die Zeit die der Servo braucht um diese Position anzufahren. Das kann er umso besser, je schneller, stärker und stellgenauer er ist. Jedes System ist nur so gut wie sein schwächstes Glied und einen Billigservo in einem 2.4Ghz System mit einem komplett Alu Hubschrauber ist nunmal sinnfrei.
                  Claus
                    Thallius, du hast im Prinzip recht, aber mit 2.4 GHz und Alu hat das gar nichts zu tun.
                    Und 95% der User geben viel zu viel Geld für Servos aus, da sie noch nicht so gut fliegen können.
                    • Thallius
                      Thallius
                      Wenn Du lieber billig kaufst und dafür zweimal ist das Deine Einstellung. Das war aber sicher nicht die Intention des Autors. Er wollte wissen welchen man uneingeschränkt empfehlen kann und das ist für mich halt keine Billig- sondern eine Qualitätslösung.
                      Claus
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        Ich suche keine billigen Servos die ausreichend sind....die sind momentan drin (HS 65HB).
                        Ich suche Servos, die ohne Einschränkungen 3D fähig sind und in Punkto Rückstellgenauigkeit und Geschwindigkeit ultimativ sind.....
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          Ich fliege die Futaba S3156 mit Metallgetriebe, sind absolut zu empfehlen!
                          Wie man 2.99 $ Servos mit gutem Gewissen fliegen kann erschliesst sich mir nicht. Das ist genau derselbe Schrott wie man in den China RTF Helis bekommt. suprex 3d, wasp, honeebee king und wie die alle heissen.
                          Gruss, Philipp
                          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                          • thunder
                            • 30.08.2007
                            • 64
                            • Mirko
                            Ich habe auch immer den fehler gemacht und an TS Servos gehabt zb. GWS 110 und TT 1016 und muste viel aussteuern was ich dem Paddel Heli zugeordnet hatte.
                            Aber nein jetzt HS65HB drauf und der Heli macht genau das was ich will ist schon ein deutlicher unterschied.
                            Die HS65 sind deutlich stellgenauer bin sehr zufrieden.
                            T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
                            Microbeast S-9257
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              Hatte bis gestern auch die Thundertiger C1016 drin. Viel zu empfindlich die Getriebe. Seit gestern habe ich HS65MG drin.
                              Das Problem mit dem aussteuern hatte ich auch die ganze Zeit, hoffe das es jetzt weg ist.
                              Kann es aber erst die Tage probieren weil ich noch auf die neue Speicherbatterie für meine MC18/20 warte und dann noch alles neu proggen muß.
                              Gruss Rainer
                              Hier bohren für einen neuen Monitor
