Savox 1257 am GY601 - Geht das?
  • Kiowa-Pilot
    • 07.11.2006
    • 213
    • Dominik
    • Windheim
    ich wollte mal fragen, ob ich denn das Savox 1257 als Heckservo in Verbindung mit dem GY601 betreiben kann? Habe nämlich noch den o. g. Kreisel rumliegen, aber kein passendes Servo mehr dazu. Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet.
    Vielen Dank vorab und Grüße
    Dominik
    Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
  • markuskn
    markuskn
    AW: Savox 1257 am GY601 - Geht das?
    Ja das klappt hatte die Kombi selbst mal, du musst nur im hidden Menü was umstellen .
    Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
    Servus Jürgen,
    ja das geht. Bevor du das Servo an den 611 anschließt, mußt du allerdings eine kleine Einstellung vornehmen, die etwas versteckt ist. Während dem Einschalten Func+ und Func- gedrückt halten, falls "Bad Opr" erscheint dann noch Data+ und Data- gleichzeitig drücken. In dem Menü gibt es dann einen Punkt der heißt "PlsW", dort steht dann "Nar", steht also für 760µs Neutralimpulslänge (9251, 9256, BLS-251...). Das mußt du auf "Wid" umstellen, was 1520µs Neutralimpulslänge entspricht. Erst nachdem du das umgestellt hast, kannst du das 9254 anschließen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      der GY601 hat doch auch eine Neutralstellung von 760 µs . Wenn man diese wie beim 611er im *versteckten Menü * auf 1520µs stellen kann, sollte es funktionieren.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
