ich habe ein Problem mit dem HC 3A im Logo 500 3d.
Nach Einbau und Einstellen des HC 3A habe ich folgendes Problem:
Um zu testen ob der HC richtig steuert habe ich den Heli in der Hand nach links gekippt und die Taumelscheibe kippt dabei nach rechts, kippe ich den Heli nach rechts steuert die Taumelscheibe nach links. Das ist ja auch richtig so.
Kippe ich den Heli nun nach vorne kippt auch die Taumelscheibe nach vorne statt nach hinten, umgekehrt wenn ich den Heli nach hinten kippe kippt auch die Taumelscheibe nach hinten. Woran kann das liegen?
Gregor
