Servo bzw. Poti defekt?
  • mach3
    mach3
    Hi Leute,
    nach einem Einschlag ist mein 9254 leider nicht mehr so richtig funktionstüchtig.
    Habe es geöffnet und gleich Karies vorgefunden. Also alle Räder raus.... Wenn ich nun den Sender einschalte, läuft der Motor permanent. Ich habe auf der Seite, wo wohl das Poti sitzt, an diesem Flachkant gedreht, das ändert nur kurzzeitig die Drehzahl des Servomotors., lässt ihn aber dennoch weiter drehen.....
    Sehe ich das ganz richtig, das das Poti wahrscheinlich hin und das Servo somit für die Tonne ist?
    Rolf
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Servo bzw. Poti defekt?
    moment du hast das Getriebe draussen und wunderst dich, das das servo perma läuft?
    GruÃ?, Torsten
      Oh Mann, mach3, was soll nur aus dir werden? ;-)
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Der war gut Sorry Mach3, mußte sein.
        Wenn du ein neues Getriebe einbaust, funzt es auch wieder. Solltest dir aber vielleicht besser von jemandem helfen lassen.
        Der Motor läuft weil das Servo versucht den nicht vorhandenen Servohebel in die Stellung zu bringen die ihm die Fernsteuerung vorgibt. Das geht aber nicht weil das Getriebe das Poti ja nicht bewegen kann und somit fehlt der Servoelektronik die Rückmeldung das die Position erreicht ist.
        Wenn ein neues Getriebe drin ist und das große Zahnrad ( das wo der Servohebel drauf kommt) wieder richtig auf dem Poti sitzt, funzt es wieder. Das große Zahnrad hat extra unten eine Aufnahme für das Poti. Sieht aus wie ein D. Oder so ähnlich.
        Beim Zusammenbau muß das große Zahnrad mit dem Anschlag der angeformt ist, in der Mitte stehen.
        Gruss Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • mach3
          mach3
          Ich hatte ja direkt am Poti gedreht. War daher der Meinung, dass dann in irgendeiner Stellung, die zum Signal des Senders passt, der Motor stehen bleiben, bzw. in die andere Richtung laufen müsste. Aber wenn´s so ist, habe ich ja ne Menge Kohle gespart
          Rolf
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Der Bereich wo das Signal zum Poti passt ist so klein und ob der Motor die Richtung wechselt, bekommst du kaum mit.
            Gruss Rainer
            • mach3
              mach3
              Alles klar. Servo läuft wieder. Habe es am Servotester eine Weile laufen lassen. Alles wie früher....
              Danke für die Tipps....
              Rolf
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                ... und immer dran denken ALLE abgebrochenen Zähnchen wieder aus dem Gehäuse und dem Fett heraus friemeln.
                Und die Zahnräder vor dem Start wieder einsetzten
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Hoffentlich hast du auch alle Zahnradreste raus. Die verstecken sich oft noch im Getriebefett z.B. im Deckel.
                  Neu fetten ist auch wichtig. Ich nehme immer das Teflonfett von Robbe, aber es gibt natürlich auch noch andere.
                  Gruss Rainer
                  Edit: JMalberg war mit den Zahradresten schneller
                  • mach3
                    mach3
                    Jau, die Reste sind alle raus. Habe ich mit einem Borstenpinsel alle rausgekehrt. Viel Fett zum Verstecken war nicht drin, die erste Getriebestufe minimal gefettet, der Rest quasi trocken.
                    Nochmals danke für die Tipps!!!
                    Rolf
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      ich habe hier schon mein 2. BLS liegen das von Anfang an nicht Funktioniert.
                      Ein 3. BLS das vor 2 Wochen noch im XL Funktionierte und diesen Sonntag dann auch nicht mehr
                      Funktioniert, alle absturzfrei !!
                      Und diese wurden noch 4,8 Volt betrieben....
                      lg
