Spartan DS760 und LTG2100 Drehgeschwindigkeit
  • heimworker
    heimworker
    hätte da mal eine Frage. Wie schnell dreht er Heck, wenn ihr es mit dem Sender steuert.
    Ich hab einen T-rex 250 mit LTG2100 und LTS3100
    bei dem hab ich ja Servo Speed, das LTS6100 eingestellt.
    mit den anderen beiden Einstellungen hat es nicht funktioniert.
    Auf alle Fälle ist das Heck sehr empfindlich. Bei kleinster Knüppelbewegung dreht es schon schnell.
    Mir würde das schon so gefallen. kann gerne so bleiben.
    Jetzt hab ich aber noch einen Spartan DS760 auf meinem T-rex 450 mit S9257.
    Und bei dem braucht es schon einen sehr großen Knüppelausschlag, bis ich um die Kurve komm.
    Ist natürlich voll doof, wenn ich erst mit dem 250er fliege, dann umsteige auf den 450er.
    Da komm ich die ersten Runden erst gar nicht um die kurven mit dem heck, weil ich das schnelle Heck vom 250er gewohnt bin.
    Wie schnell ist euer Heck? Das vom LTG kann ich ja nicht verändern.
    Soll ich nun den Spartan an den LTG anpassen´?
  • Thallius
    Thallius
    AW: Spartan DS760 und LTG2100 Drehgeschwindigkeit
    Natürlich kannst Du das von LTG verändern indem Du einfach den Servoweg vom Heck reduzierst.
    Claus
    • heimworker
      heimworker
      okay. Auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
      Aber meine Hauptfrage war eigentlich wie ihr das so habt?
      Habt ihr auch Servoweg reduziert?
      An und für sich gefällt mir die schnelle Drehrate, weiß nur nicht ob das üblich ist.
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Ich habe auch über den servoweg reduziert auf 90% find ich angenehmer und harmoniert besser zu den anderen Achsen beim 700er Rex
        Gruß Thomas
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Hab 60% expo drin.
          D/R aber auf 100%.
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • heimworker
            heimworker
            will den ltg nicht unbedingt langsamer machen.
            eher den spartan am 450er schneller
            kann man das machen ohne usb-kabel
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              Daveman hat bestimmt negatives Expo drinn, d.h. er reagiert früher, schneller.
              • heimworker
                heimworker
                ach so, ich dachte er hat den ltg langsamer gemacht.
                also kann ich den spartan nur schneller machen in dem ich EXPO benütze?
                Würd es auch mit dem Flash Link Kabel und Software nicht anders gehen?
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  wenn du eine schnellere Drehrate am Spartan wünscht, dann erhöhe einfach den Servoweg am Heckkanal in jede Richtung. Den gleichen Effekt hat eine Erhöhung von "Rudder sensitivity" am Spartan selbst. Wenn dir das Steuerfeeling um die Mitte zu wenig direkt ist, dann kannst du noch das Expo mit der Spartan-Software reduzieren oder zumindest am Sender reduzieren, falls du da welches aktiviert hast.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • heimworker
                    heimworker
                    Aber ich hab ja schon vollen servoweg
                    • heimworker
                      heimworker
                      Wie oder wo kann man in der Spartan Software das Expo reduzieren?
                      meinst du ruder exponential?
                      das steht jetzt auf -50
                      und ruder sensitiv auf 100
                        Servus,
                        wenn beim Servoweg am Sender nicht mehr geht, dann kannst du mit "Rudder sensitivity" bis auf 150% gehen. Das mit dem Expo hat was mit dem Steuerfeeling zu tun, die maximale Drehrate ist mit oder ohne Expo gleich. Durch das Expo dreht er um die Knüppelmitte langsamer, das ganze steigert sich bis Endstellung. Also kein linearer Zusammenhang zwischen Knüppelweg und Drehrate. Aber mich wundert es, daß du selbst bei vollem Weg am Sender nicht genügend Drehrate bekommst, welche Drehzahl fliegst du am Rex? Wenn du wirklich vollen Heckausschlag gibst, dreht er dann schnell genug? Falls das der Fall ist, und er dir nur um die Knüppelmitte zu langsam ist, dann erhöhe "Rudder exponential" am Spartan, also statt -50 mal -25, 0 oder sogar höhere Werte.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2009, 10:00.
                        • heimworker
                          heimworker
                          Danke dir,
                          da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
                          Bei vollem Knüppelausschlag hab ich schon eine schnelle Drehrate (nicht so schnell wie beim 250er, aber schnell genug)
                          mein Problem ist, daß ich um einigermaßen so schnell zu werden, den Knüppel ziemlich weit drücken muß. Beim ltg brauch ich ihn nur anhauchen und das Heck dreht sich schnell.
                          Und das will ich nun am Spartan anpassen. Damit ich keinen so hohen Knüppelweg hab, bis der Heli schnell genug dreht.
                          aber das müßte ja mit dem Expo funktionieren.
                          Wie du schreibst, es ist mir nur im die Knüppelmitte zu langsam.
                          Drehzahl hab ich ca. 2900
                            Servus,
                            alles klar, dann halt "Rudder exponential" auf den gewünschten Wert ändern. Und eventuell überprüfen, ob du am Sender irrtümlich schon einen Expo-Wert am Heckkanal drin hast, den dann auf 0 stellen (bevor du dann was am Spartan änderst).
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • heimworker
                              heimworker
                              okay, das werd ich mal testen. aber so wies aussieht dieses wochenede nicht.
                              Anscheinend regnet es die nächsten paar Tage nur einmal und dafür rund um die Uhr.
