Frage zu GY-401
  • Paddi
    • 30.05.2009
    • 600
    • Patrik
    • FMV Leingarten
    Frage zu GY-401
    Bin eben ne Runde geflogen (3ter Schwebeflug) und habe festgestellt, das mein Heck vom T-Rex 450 bei schnellen und starken Pitchänderungen leicht nach rechts wegzieht...sind vielleicht so 5cm im Gesamten. Wenn mein Pitch ziemlich konstant bleibt steht das Heck in der Luft und dreht sich nur bei besagten Pitchänderungen weg.
    Ist das normal so?
    Der GY-401 steht auf Delay bei 50 und bei Limit auf 120.
    Bei der DX-7 steht der Gyro-Sens bei Punkt 0 auf 40% und bei Punkt 1 auf 60% (denke mal das sind die Werte vom Schalter AUX2 da darauf der Kreisel programmiert ist.)
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
    Lg,
    Patrik
  • deuconet
    deuconet
    AW: Frage zu GY-401
    Hallo erstmal
    Ich würde den Wert auf Schalter bei 70% und 0% einstellen (Gyro an/aus, wobei aus= Normalmodus).
    Delay hatte ich immer auf 0.
    Teste dies einfach mal.
    Passt denn dein Heck im Normalmodus, oder dreht es weg?
    Grüße, Dennis
    • Paddi
      • 30.05.2009
      • 600
      • Patrik
      • FMV Leingarten
      AW: Frage zu GY-401
      Normalmodus ist ja wenn der Heading Hold nicht an ist oder?
      Das hab ich nur zum Starten probiert um dann in der Luft den HH anzumachen.
      Da dreht es sich weg (da ich da ja den Pitch ändere)
      Kann man mit dem HH eigentlich auch starten?
      @deuconet mein Akkus laden gerade...ich versuch das nachher gleich mal zu testen
      Hab noch was Vergessen:
      Ich hab die Gas- und die Pitchkurve auf einem Knüppel (weil ichs vom Koax so gewohnt war und wollte das zum kennen lernen mal so probieren)
      Edit: Bei Gyro Sens steht noch Auto und F.Mode - Norm:0 - STNT:0
      Lg,
      Patrik
      Zuletzt geändert von Paddi; 16.07.2009, 18:18.
      • deuconet
        deuconet
        AW: Frage zu GY-401
        Lg,
        Patrik
        Normalmodus: Der Heli versucht bei z.B. Seitenwind die Position zu halten (Schalterwert 0%) steuert das Heck bei Auslenkung aber nicht wieder in die Ausgangslage zurück.
        Heading Hold: Wenn der Heli seitlich abgelenkt wird steuert der Gyro das Heck so lange wieder in die Gegenrichtung, bis die Ausgangslage wiederhergestellt ist. Du solltest also auch nach dem initialisieren nichts mehr an der Lage ändern!
        Ja, ich starte immer im HH und fliege und lande auch so.
        Das mit Gas und Pitch auf einem Stick hatte ich anfangs auch so. Zum rumeiern reicht das. Richtig fliegen lernst du allerdings nur mit einer programmierten Gaskurve (z.B. 85 - 80 - 85) und entsprechenden Pitchwerten, die anfangs nach unten hin ruhig etwas entschärft werden dürfen.
        Nochwas: Das Heck sollte im Normalmodus stehen und nicht wegdrehen! Dann passts auch...
        Grüße und viel Erfolg,
        Dennis
        EDIT: Der GY 401 braucht - so meine ich - auch etwas Drehzahl um richtig zu funzen!
        • Paddi
          • 30.05.2009
          • 600
          • Patrik
          • FMV Leingarten
          AW: Frage zu GY-401
          Dennis
          Ich steh grad aufm Schlauch...Wenn Heading Hold an ist kann ich aber schon noch das Heck mit der Steuerung drehen oder korrigiert er das auch?
          Sorry für meine doofen Fragen aber bin echt totaler Neuling.
          Die Steuerung hab ich mal umgeproggt, sobald der Akku voll ist teste ich das nochmal.
          Lg,
          Patrik
          • rmmx
            rmmx
            AW: Frage zu GY-401
            Spricht für ein langsames Servo.
            Was für ein Servo ist denn verbaut ?
            Befindet sich der Regler im Governor-Modus, kann evtl. auch daran liegen.
            Ralf
            • Paddi
              • 30.05.2009
              • 600
              • Patrik
              • FMV Leingarten
              AW: Frage zu GY-401
              Der Regler ist im Governer-Modus, ja. Ist ein Jazz 40.
              Das Servo ist ein Robbe FS-61 BB Carbon Speed Digital
              • deuconet
                deuconet
                AW: Frage zu GY-401
                Lg,
                Patrik
                Alles was du steuerst ist OK und wird nicht ausgeglichen - deshalb darf im HH Modus auch nicht getrimmt werden (zumindest das Heck nicht!!!).
                Jetzt?
                Grüße, Dennis
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  AW: Frage zu GY-401
                  Natürlich kannst Du das Heck im HH steuern.
                  Bist Du Dir überhaupt sicher, dass Du im HH fliegst? Du hast nämlich geschrieben, dass Du im Normalmodus startest. Schaltest Du den Heli auch im Normalmodus an? Dann kannst Du nämlich nicht mehr in den HH wechseln.
                  Neben dem von Ralf erwähnten Dingen (zu langsames Servo) kann es evtl. auch an fehlendem Ausschlag liegen. Ich hatte früher bei meinem 450er Heli mit dem GY 401 auch nie ein sauberes Heck hinbekommen, weil die Wege nur synchron reduziert werden können.
                  Auf einer Seite wäre dadurch noch Weg möglich gewesen, aber auf der anderen Seite nicht. Dadurch kam es bei mir zum gleichen Problem wie bei Dir. Gebessert hat sich das erst, als ich den LTG 2100 eingebaut habe, mit dem man für jede Seite separat einen max. Weg vorgeben kann.
                  Edit: das FS 61 hatte ich auch verbaut und beim Tausch vom Kreisel auch gleich mitgetauscht (S 9257).
                  Welchen Heli hast Du denn?
                  Zuletzt geändert von tobias82; 16.07.2009, 18:39.
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • Paddi
                    • 30.05.2009
                    • 600
                    • Patrik
                    • FMV Leingarten
                    AW: Frage zu GY-401
                    Jetzt passt das, danke Dennis.
                    Akku wurde gerade voll und ich habs getestet.
                    Im Normalmodus dreht der Heli bis ca. 2m über dem Boden weg, stabilisiert sich dann aber.
                    Im HH Modus ist er nach wie vor stabil, der Heckausschlag bei abrupten Gas/Pitchänderungen wurde weniger, ich hab das ganze dann nochmal in gut 10m Höhe getestet also mit mehr Drehzahlen und dann dreht er garnicht mehr.
                    Kann das sein, dass bei meiner Gaskurve genau an dem Punkt wo das Heck wegdreht ne extreme Drehzahlveränderung ist? Weil ich hab ne Exponentionelle und keine Lineare.
                    Ich hab nen T-Rex 450S
                    Lg,
                    Patrik
                    • deuconet
                      deuconet
                      AW: Frage zu GY-401
                      Dann liegt es an der Drehzahl. Stell dir ne vernünftige Gasgerade oder V -Kurve ein, wenn du das schon fliegen kannst.
                      Grüße, Dennis
                      • Paddi
                        • 30.05.2009
                        • 600
                        • Patrik
                        • FMV Leingarten
                        AW: Frage zu GY-401
                        Okay dann mach ich das.
                        Die V-Kurve übe ich grad am Sim und werde die dann wohl die nächsten Tag umstellen.
                        Vielen Dank euch allen!!!
                        Lg,
                        Patrik
                        • amraim
                          • 09.10.2008
                          • 285
                          • Stuggi - Remseck und Umgebung
                          AW: Frage zu GY-401
                          Hey!
                          Also wie schon gesagt wurde, solltest du zunächst (durch mechanische einstellungen sowie den Limiter richtig setzen) das Heck erstmal im Normalmodus so hinbekommen das es nicht mehr driftet.
                          Vorab aber: Da du den Regler ja schon im Gov-Mode hast (was auch gut und richtig so ist) solltest du auf jeden Fall mit einer Gasgeraden fliegen. Also durchgängig ein Wert, z.B. 75% (fürs erste). Ansonsten regelt der Regler nicht korrekt was sich auch aufs Heck auswirkt.
                          So, nachdem dann Punkt 1 und das mit dem Regler stimmt, landest du wieder, Akku ab, HH Modus an (Funke: Schalter umlegen und wie schon vorher beschrieben einproggen: 0:70% 1:0%) Akku wieder dran.
                          Und ab dann wird es nicht mehr wegdrehen bei Pitch.
                          Nochmal: Wichtig ist, das wenn der Jazz im Gov.-Mode ist du in der Funke auf der Flugphase in der du fliegst auch eine GasGERADE ist. Sonst kommt er durcheinander beim regeln!
                          Viel Erfolg und Gruß
                          Chris
                          • Paddi
                            • 30.05.2009
                            • 600
                            • Patrik
                            • FMV Leingarten
                            AW: Frage zu GY-401
                            Wollte nur noch mal Rückmeldung geben.
                            Das Heck steht bei 75% Gyro Sens im HH wie ne eins!
                            9 Minuten geschwebt mit bissel drehen und rumfliegen und in den Kokam 2100 3s gingen grad mal 1600mA
                            Das mit dem Gas kommt nächste Woche eh auf V mit 90-85-80-85-90
                            Vielen Dank nochmals!
                            Lg,
                            Patrik
                            • deuconet
                              deuconet
                              AW: Frage zu GY-401
                              Geht doch ;-)
