mal ne Frage wie es so allgemein gehandhabt wird.Fliege auf meinem V-Stabi ein 9251 Heckservo.Habe einen 5 Zellen Pack als Stromversorgung und einen Robbe Limiter mit 5,7 Volt Ausgangsspannung vor dem Empfänger sitzen.Das heißt das der Empfänger und das V-Stabi mit den Servos auf 5,7 Volt laufen.
Jetzt habe ich erst mal drüber nachgedacht,das das Servo 9251 ja nur mit einer Betriebsspannung von 4,8 Volt angegeben ist.
Schaltet Ihr da noch einen Limiter zwischen,oder lasst Ihr es auf erhöter Spannung laufen.
Hat bis jetzt über ca.20 Flüge gut Funktioniert.Möchte aber ungern den Heli wegen einem durchgebrannten Heckservo verlieren.
Bin mal gespannt wie Ihr es macht.
Liebe Grüsse
Torsten
