GP 750 heck dreht bei Vollpitch kontinuierlich weg
  • StefanFinster
    StefanFinster
    wie schon der Titel sagt dreht mein Heck bei Vollpitch gleichmäßig in eine Richtung weg (glaub gegenuhrzeigersinn)
    bei voll negativ ist es ziemlich gleich
    es handelt sich um die 450 Pro super Combo
    Align GP 750
    FF10 CG
    R6008
    12,5° Pitch +/-
    beim schweben/rundflug ist alles ok
    Pitch schiebehülse fährt sehr knapp an anschlag in beide richtungen
    fliege HH modus wenn ich mehr sensitivität gebe zuckt das heck
    danke für eure Hilfe
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    AW: GP 750 heck dreht bei Vollpitch kontinuierlich weg
    auf welche einstellung hast du deinen regler? heli2 mode* dieser funzt nicht mit dem originalen von align!
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
    • StefanFinster
      StefanFinster
      regler ist auf Heli1 also für normal idle idel2
      und bin NICHT Govener
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        hast ne pn!
        • StefanFinster
          StefanFinster
          Video Link -> Simple Tail mod! Flip the grips! (70 Megs)
          das anklicken rechtsklick auf das was da steht und speichern unter
          der mod bewirkt das bei mittelstellung des pitchsliders/schiebehülse
          das Heck GEGEN TORQUE wirkt statt den effekt zu verstärken
          werd das mal versuchen
          • StefanFinster
            StefanFinster
            Erst mal
            wieso geht Edit nicht bei meinem obigen Beitrag?
            ...Egal wird halt mit Doppelpost bestraft!!!
            also das Problem kam zurstande weil ich schlagartig 15° Pitch reingehaun hab
            was der Drehzahl nicht so gut tat!
            hmm hören konnte man das NICHT!!!
            naja...
            schafft hier einer mit dem Pro auf max rpm mehr pitch als 12° ohne das das Heck tscheu sagt?
            THX
            • Michael W
              Michael W
              15° ist heavy, da wirst du schon nen sehr guten Akku haben müssen.
              Ich hatte mal 16° auf dem 600er, da hat er das Heck nur mit vorwärtsfahrt gehalten.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2009, 20:08.
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Ich habe heute an einem 450er Pro gesehen, das die Heckschiebehülse im Schwebeflug schon sehr weit innen steht. Bis zum Anschlag sind es nur noch ca. 2mm Luft.
                Wenn du jetzt Vollpitch gibst, muss die Hülse um das Drehmoment auszugleichen, noch weiter nach innen fahren.
                Denke der restliche weg reicht dafür evt. nicht aus. Warum Align das nicht so konstruiert, das die Schiebehülse mittig steht, und man schon ein paar Grad Pitch am Heck anliegen hat, ist mir ein Rätsel...
                ßberprüfe das mal
                Gruß Sven
                Align 700XN coming soon
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  piro raten in beide richtungen sind eh extrem
                  k.A. was jetzt das heck bei mir so beschleunigt hat
                  • Helifred
                    Helifred
                    Wo wir schon beim GP750 sind würde ich gerne wissen was die Delay Einstellung bewirkt.
                    Ich hab das Gyro im 250er Rex und mich würden Eure Einstellungen interessieren.
                    Das Heck dreht bei Pitch weg und die Empfindlichkeit ist schon sehr niedrig weils sonst schwingt.
                    (Mit dem original Align 420 Heckservo)
                    Kommt da Delay ins Spiel?
                    Ciao
                    Fred
                    • StefanFinster
                      StefanFinster
                      was ist dein Pitchbereich?
                      +/- wieviel °
                      fährt deine heckschiebehülse bis zum anschlag?
                      wenn nicht verschenkst du pitch
                      ich tippe mal dein heck ist zu schwach den torque bei hohem Pitch zu kompensieren
                      also bei mir gehts mit 12° ....15° sind einfach zu viel gewesen
                      liegt beim 450 Pro aber an der konstruktion
                      EDIT:
                      Delay= Verzögerung
                      habs auf rot für small/micro helis und NULL (also KEIN) Delay
                      • Helifred
                        Helifred
                        Der Pitchbereich ist + - 11grad
                        Ich hab jetzt den Regler von Govenor auf Gaskurve umgeproggt.
                        Weil wenn die Drehzahl einbricht kann das Heck auch nicht halten.
                        Hab ich aber noch nicht testen können.
                        Was mir noch etwas unklar ist und ich auch noch testen muss,ist das man Delay stufenlos per
                        Heckknüppel verstellen kann.
                        Das der GP750 top funktioniert hab ich in Videos vom 250er REX gesehen.
                        Ciao Fred
                        • StefanFinster
                          StefanFinster
                          @ Ich hab jetzt den Regler von Govenor auf Gaskurve umgeproggt.
                          govenor = FIXE Drehzahl
                          Gaskurve = gas steigt und pitch steigt (normal modus für rundflug ...allerdings nicht am gas reißen sondern vorsichtig schweben/fliegen das ändert sonst ja die drehzahl zu schnell)
                          man kann auch nur flache gaskurven verwenden
                          (regler hat ja sanftanlauf)
                          dann (zusätzlich) flache gaskurven auf 80 und 100% gesetzt (jetzt sollte das heck stabil bleiben)
                          um 3D zu fliegen
                          ich fliege ohne delay tictocs/piroflips (3D eben) und alles super
                          • Mig21
                            Mig21
                            um 3D zu fliegen
                            konntest du das problem lösen? hab nähmlich das gleiche...
                            benutze um die 10/11° (+ und -). habs mit ner mix funktion probiert (pitch -> rudder) bringt aber i-wie nichts.
                            • Mini Titan
                              Mini Titan
                              Hallo!
                              Ich hatte das problem mit meinen Torsions auch. Die sind nämlich 10g schwere als die Align? Glaubt ihr, dass man das merkt?
                              Ich habe mich solange mit dem Heli gespielt dass es endlich ging. Ich glaube es lag am Limiter.
                              Der fuhr nämlich auf eine Seite auf Anschlag, sodass das Servo quietschte. Nachdem ich dass zurück gestellt habe, blieb das Heck auch bei Vollpitchstössen mit mind. 13 Grad stehen.
                              mfg
