Veränderung Gyroempfindlichkeit für Kunstflug
  • Manolo
    Manolo
    Hallo Leute
    Folgende Frage habe ich an euch:
    Der Heli hat für Rundflug eine Drehzahl von 2'000 U/Min. Nun will ich für die ersten Figuren die Drehzahl erhöhen. Durch die Erhöhung der Drehzahl muss zusätzlich die Gyroempfindlichket reduziert werden, da sonst der Heck hin und her schwenkt. Wie habt ihr denn das bei euch gelöst. Kann man beim Wählen von Idle2 (Kunstflug) automatisch die Gyroempfindlichkeit verändern? Wenn ich wieder auf Idle1 (Rundflug) wechsle sollte die Gyroempfindlichkeit wieder automatisch erhöht werden.
    Bei meiner FF7 ist die Empfindlichkeit auf einen Kanal (5?) einstellbar.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr für Rundflug ein komplett neues Modell am Sender anlegt. Bin gespannt auf eure Ratschläge...
    Gruss, Manuel
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Veränderung Gyroempfindlichkeit für Kunstflug
    bei der ff7 kann man die Gyroemfindlcihkeit abhängig von Idle (E) programmieren
    GruÃ?, Torsten
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Oder über einen Mischer in Abhängigkeit zur Drehzahl bringen....
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • Manolo
        Manolo
        Hi Torsten, das ist doch schon mal was positives. Kannst du mir sagen wie ich das programmieren kann? die Gyroempfindlichkeit ist auf Servo-Mitte, Kanal 5; +17% eingestellt. Wie kann ich den Kanal auf die entsprechenden idle binden*
        Gruss, Manuel
        • Jone1973
          Jone1973
          Hi Manolo,
          also ich habe ich meine Gyroempfindlichkeit über das Menü Kreisel auf den Schalter E gelegt. Somit kannst die je nach Schalterstellung (oben-mitte-unten) die für dich passende und auf die Drehzahl abgestimmte Empfindlichkeit einstellen. Das hat alles nix mit der Servomitte des Kanals 5 zu tun.
          Wie gesagt => Menü Kreisel, Schalterbelegung auf E einstellen, dann die Empfindlichkeit der Schalterstellungen einstellen.
          • Manolo
            Manolo
            Okay, habs gefunden. Es gibt ein Kreiselempfindlichkeitsmenu, welche an den Schalter E "gebunden" wird. Das soll bestimmt NORMAL gewählt werden. Nun frage ich mich was die Werte von 0-100% bedeuten. Ist 0% oder 50% ohne Veränderung der Empfindlichkeit?
            Gruss, Manuel
            • Manolo
              Manolo
              Suuper, wieder von vorne beginnen. Hoffentlich kann ich die Werte des Gyros aufschreiben (hab ja G-View) und die Empfindlichkeit via Kreiselmenu zu programmieren. Werde am Wochende in Angriff nehmen.
              Bis jetzt hab ich die Empfindlichkeit via SE-Mitte eingestellt, da ich eh die gleiche Drehzahl geflogen bin.
              Auf jedem Fall ein fettes DANKESCHßN an euch
              Manuel
              • Jone1973
                Jone1973
                Du hast hier die Möglichkeit, beidseitig von 0 ausgehend nach links und rechts jeweils 100% einzustellen. Drehst du nach links, müsste da ein N wie normal stehen, drehst du nach rechts, steht da ein A für AVCS (Heading Hold). Bei beiden Modi musst du schon einiges mehr angeben als 0%, sonst hat dein Gyro keine Wirkung. Die Werte sind aber auch wieder etwas abhängig von Setup und Drehzahl, Servohebellänge, etc.
                Da ich gar nicht im Normal-Mode fliege, bewege ich mich im AVCS-Mode momentan zwischen 50% und 65%, eben je nach Gasvorwahlstufe (Schalter E).
                • Manolo
                  Manolo
                  Hab alles programmiert. Mein Solid G ist auch auf AVCS eingestellt, bzw. kann glaub ich nur in diesem Modus fliegen.
                  Mit Hilfe des G-View konnte ich die bestehende Gain Werte beibehalten und dies auf die N und idle1 übertragen. Für die neue Drehzahl auf idle2 habe ich den Gainwert reduziert. Am Wochenende wirds ausprobiert
