habe vor, meinen GY401 auf dem Heckrohr meines LOGO 10 zu platzieren. Was mich stört, ist das für dieses Setup (Empfänger sitzt direkt vor Kreisel) viel zu lange Kabel Heckservo / Kreiselempfindlichkeit. Ich würde dieses gerne kürzen und meine, daß dies problemlos möglich sein sollte.
Hallo Winni,
ich fliege einen ThreeDee. Der Kreisel (GY401) sitzt in unmittelbarer Nähe des Empfängers und auch das Serve (9253) ist nur etwa 4cm. weit entfernt. Ich habe die Kabel extrem verkürzt und das Servo sogar direkt ans Kreiselkabel gelötet. Mal abgesehen davon, dass du eventuell Garantieprobleme bekommen könntest, funktioniert die ßnderung bei mir seit langer Zeit (oder besser gesagt ca. 80 Liter Sprit) ohne irgendwelche Probleme.
MfG
CNC-Heli-Technik
Uwe Fellrath
[a href=\"http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik\"]http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik[/a]
ich denke Du kannst das Kabel problemlos kürzen oder verlängern - ist ja nur ein ganz normales Servokabel. Wenn es sauber gemacht wird (entweder gecrimpt oder gelötet) dürfte es keine Probleme geben.
