Spartan DS 760 + S 9257
  • helititan
    helititan
    Ich habe vor mir den Spartan DS 760 und dazu das servo von robbe (S 9257) für meinen Mini Titan zu holen weil der alte Gyro nur Probleme gemacht hat.
    Ist dieser gyro denn empfehlenswert für einen Heli-Anfänger oder ist der zu kompliziert einzustellen?
    helititan
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Spartan DS 760 + S 9257
    Hallo,der Spartan ist klasse
    Einstellen ist easy.....kannste beruhigt kaufen
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Das beste Gyro im Moment . Wenn du es manuell einstellst über die Funke ist es bisschen schwerer .
      Deshalb würde ich dir empfehlen den passenden USB dazu zu kaufen . Das Programieren über den PC ist Kinderleicht .
      Grüße Karsten
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        Der Spartan ist unter den Kreiseln meine Nummer 1. Eventuell wäre der GY520 von Futaba noch in betracht zu ziehen oder auch der GP 750 von Align ist auch nicht schlecht und günstig.
        Aber mit dem Spartan machst du nix falsch. Aber bestell dir das USB Kabel mit, sonst wird die einstellerei eine Sauerei.
        Gruß Frank
        • helititan
          helititan
          Okay dann werde ich mir den Spartan DS760 ,das servo und das usb-kabel bestellen.
          Vielen Dank für die schnellen Antworten
          Sascha
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hallo Sascha,
            Habe auf meinem Rex 500 auch den Spartan und das S 9257, kann ich nur weiter Empfehlen, ist eine super Kombi.
            Habe mein Spartan über die Funke programmiert der Spartan ist im Auslieferungszustand schon auf das S 9257 Eingestellt.
            Ich musste nur noch den Servoweg links und rechts begrenzen. Und das geht ganz einfach über die Funke.
            Gruss Jürg
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Zitat von jürg Beitrag anzeigen
              Hallo Sascha,
              Gruss Jürg
              Beim 500er finde ich das 9257 etwas grenzwärtig.....das quält sich ein wenig..
              Habe jetzt das BLS 251....funktioniert super....
              • MicroF-104
                • 07.06.2009
                • 313
                • Buchenberg
                hab auch den Spartan mit dem BLS 251 im 500er Heli. Find die Kombi echt genial.
                ob´s das 9257 im 500er dauerhaft mitmacht ist die Frage aber für den Mini Titan müssts doch gut gehen.
                Und die Programmierung ist mit USB-Link wirklich keine Herausforderung!
                mfg Stefan
                Das kann man auch selber bauen ....
                und leichter
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  servus
                  ich fliesch die gleiche kombi, spartan + 9257.... 1A !!!
                  kaufen !
                  grüße, jochen
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Hi Leute,
                    ich will auch mal was zu dem Thema sagen:
                    Also bei mir hat der Spartan in der Kombi (mit S9257) funktioniert.
                    Die Drehratenkonstanz war einfach super, gehalten hat er auch alles, ein Punkt hat mich allerdings sehr gestört:
                    Das Heck rastete nicht, sondern federte beim Abstoppen immer ein wenig nach.
                    Ich habe es mit keinem Parameter oder anderem Servo bzw. Heli wegbekommen.
                    Anderen Kreisel reingemacht und es hat funktioniert (mit den gleichen Mechaniken und Servos).
                    Vielleicht ist es ein Harwareproblem bei meinem Gyro.
                    Auf jeden Fall bin ich nicht der einzige dem es so geht.
                    Deswegen würde ich den GY520 empfehlen.
                    MfG Erik
                    • helititan
                      helititan
                      Hi Erik,
                      Wie einfach kann man denn den gy 520 einstellen?
                      Braucht man da noch zusätzlich etwas um den einzustellen?
                      Aber eigentlich würde ich lieber den Spartan nehmen, weil es bei mir im Verein nur 2 oder 3 Heliflieger gibt und die nur mit dem gy 401 und dem Spartan ds 760 fliegen und den 520 fliegt keiner also kann mir dann bei Problemen auch niemand helfen.
                      lg Sascha
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2009, 15:27.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Zitat von helititan Beitrag anzeigen
                        Hi Erik,
                        lg Sascha
                        Wie gesagt kann es sich auch um ein einzelnes Problem meines Gyros handeln.
                        Schau mal wie er bei deinen Kollegen rastet.
                        Ich habe nie einen anderen Spartan live in Action gesehen.
                        Deswegen kann ich nicht sagen wie die sind, aber meiner war nichts...
                        MfG Erik
                        • helititan
                          helititan
                          MfG Erik
                          Hi Erik,
                          Also ich habe schon mehrfach einen Spartan in Aktion gesehen (auf einem T-rex 500 & 600) und ich war begeistert wie der Heli damit abging .
                          lg Sascha
                          • MicroF-104
                            • 07.06.2009
                            • 313
                            • Buchenberg
                            Hallöle,
                            bin etwas spät dran, aber das mit dem Heckschwingen beim Abstoppen ist meiner Meinung nach reine Einstellungssache. Zumindest kann ich bei meinem Spartan reproduzierbar von gar nicht bis zu ca. 45° zurückschwingen über Deceleration und Stop Gain "einstellen". Hab auch schon was dazu gepostet.
                            Schaut ihr hier:
                            und da:
                            und über Suchfunktion lässt sich da auch einiges finden.
                            Aber meiner Menung nach funktioniert Spartan Perfekt.
                            und leichter
