Gibt es Probleme mit GY611 und DS520?
  • leonkam
    leonkam
    weiß jemand ob diese Kombination funktioniert?
    Muß ich dann auch im versteckten GY611 menü auf 1520 umstellen?
    Oder funktioniert das Servo überhaupt nicht mit diesem kreisel?
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Gibt es Probleme mit GY611 und DS520?
    Umstellen musste wahrscheinlich schon weil sonst wird es dir früher oder später abrauchen
    Wen sich keiner meldet hilft nur selber testen
    gruß chris
    • leonkam
      leonkam
      danke dir.
      umstellen mach ich sowieso.
      wird schon schiefgehen
      • leonkam
        leonkam
        so, wollte heute das ganze in Betrieb nehmen.
        Hab mal die beiden schalter gedrückt und strom eingeschaltet.
        Dann erst mal den Gyro resetet.
        Dann wieder ausgeschaltet und wieder beide schalter gedrückt und strom drauf.
        Dann servogeschwindigkeit auf WID gestellt.
        Nur das Servo tut keinen Mucks.
        Es wird nicht mal mit Strom versorgt. Es läßt sich problemlos von hand drehen, auch wenn die akkus angeschlossen sind.
        hat jemand einen tip für mich?
        • leonkam
          leonkam
          so servo läuft. und hab jetzt auch mal versucht ne runde zu fliegen.
          aber leider keine chance. hab keine einstellung im normal modus gemacht.
          sondern gleich wie beim gy401 im hh modus gestartet.
          weiß nun nicht, ob ich das mit dem gy611 auch darf, geh aber mal davon aus.
          auf alle fälle wackelt das heck sehr stark links rechts um ca. 5cm
          hab dann im hh modus in der dx7 schon auf 60% runtergedreht. hat aber keine besserung gebracht.
          kann es sein, daß das servo einfach zu schwach für den 500 rex ist`?
          • Lucas86
            Lucas86
            Das sollte von der Kraft her reichen!
            Prüf mal ob dein Gestänge schön leicht läuft!!!
            Hast du die Axial lager im Hero gut gefettet?
            Gruß Lucas
            • leonkam
              leonkam
              gestänge geht schön leicht. axial lager hab ich jetzt nicht so gefettet.
              mir hats halt durch das gewackelt, plötzlich den kreisel gelöst,
              war nur ein paar cm in der luft und ist nichts passiert.
              muß den nochmal besser befestigen.
              brauch ich beim gy611 unbedingt diese metallplatte zwischen den schaumgummis?
              hab die nämlich verbummelt
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                geht mal viel weiter runter... beim 611 war ich nie über 35%!
                Die Metallplatte brauchste bei nem Verbrenner.. bei Elektro nicht unbedingt, schadet aber auch nicht.
                Darko
                • leonkam
                  leonkam
                  ich hab eine spektrum dx7, da ist von 0-50% normal modus und von 50-100 der hh-modus,
                  siehst also ich kann nicht unter 50 gehen. will ja im hh modus fliegen
