Alternative Servohalterung, oder gehäuse kleben?
  • Hornetrider
    Hornetrider
    Hallo Leute,
    habe ein Problem. Mein MT325 ist gestern vehement eingeschlagen , dabei ist am Heckservo DES488BBMG ein Teil der Befestigung abgekracht (siehe Bild).
    Nun wollte ich diese kleben, habe aber anscheinend nicht den richtigen Kleber hierfür. Sieht irgendwie nach ABS aus.
    Welchen Kleber kann ich verwenden, bzw wie repariere ich das am besten? Und zwar so dass es auch hält.
    Gibt es vielleicht alternative Halterrungen, in der man das Servo quasi einklemmen kann?
    Ach ja, das Servo ist so neu auf dem Markt, dass es noch KEINE Ersatzgehäuse gibt!!
    Wäre um hilfreiche Tips dankbar.
    Gruß Ricardo
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Alternative Servohalterung, oder gehäuse kleben?
    Stabilit express könnte halten, zumal man diesen formen und sehr dick auftragen kann. Ansonsten kannst dir ja aus Sperrholz eine Halterung bauen.
    • didi-99
      didi-99
      Servus Ricardo......
      wenn Du es kleben solltest, dann verwende den "Loctite401" Kleber, denn verwenden wir in meiner Arbeit auch für Plastikteile. Aber vorsicht, nicht auf die Finger bringen und die Finger dann zusammenndrücken....
      Der Kleber ist ein Sofortkleber (Sekundenkleber) und hält super gut!!!!
      Gruß didi
