Futaba PCM > Servoinkompatibilität
  • Vlasti
    Vlasti
    wollte etwas neues zum Problem zwischen Futaba PCM und diversen Graupnerservos berichten wie bereits hier beschrieben:
    [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=6893&boardid=44\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=6893&boardid=44[/a]
    Ich hatte in meinem Acrobat10 3 Hitec 85BB auf der Taumelscheibe. Im PPM Betrieb (FF9 Sender) mit einem Webra DS8 Empfänger haben diese problemlos funktioniert.
    Dann habe ich auf PCM Betrieb umgestellt mit dem R149DP Empfänger. Und habe nun genau die selben Symptome wie im o.g. Thread beschrieben. Die Servos kann ich mit dem Finger ganz leicht halten, sie finden die Mittelstellung nicht, laufen verzögert nach etc. Leider habe ich es erst beim Fliegen gemerkt, und damit einen Absturz riskiert. Der Heli hat vibriert und geschauckelt, wie wenn er 2 völlig verschiedene Blätter hätte mit unterschiedlicher Länge. Bei hohen Rotordrehzahlen war der Effekt weg. Wir haben ewig gesucht am Rotorkopf, an den Blättern usw. Bis wir endlich auf die Idee mit den Servos kamen.
    Es scheint eine Streuung bei den Hitecs vorzuliegen, weil nur 2 von den 3 Servos dieses Verhalten haben.
    Ich habe jetzt 3 Volzservos gekauft (MicroMaxx X) und eingebaut. Diese funktionieren einwandfrei. Laut Aussage von einem Techniker bei der Fa. Volz ist dieses Problem bekannt. Da Volz aber keine Fernbedienungssysteme herstellt sind die bemüht alle Anlagen abzudecken und achten auch auf diese bekannten Probleme.
    Es scheint wirklich eine üble Zukunft in Sachen PCM zu sein. Auf jeden Fall sollte man erstmal die gekauften Servos testen und den Verkäufer vorher auf eine eventuelle Rückgabe vorzubereiten.
    Das Problem bei mir ist, daß Robbe/Futaba im Microbereich der Servos nichts hat was ich im Acrobat10 benutzen könnte. Ohne Volz wäre ich wohl aufgeschmissen mit PCM Betrieb. Die DS361 von Graupner sollen auch funktionieren mit Futaba PCM, allerdings hat mir die Volztechnik, -beratung, -qualität mehr zugesagt.
    Grüße Vlasti
