Logictech LTG-6100T - brauche ich den 5,1V Regulator
bin gerade dabei, meinen T-Rex 600 ESP neu aufzubauen!
Als Kreiselsystem werde ich das 6100 von Logictech verwenden!
Nun stellt sich für mich die Frage, brauche ich den 5,1V Regulator von Align, und wenn ja, klemme ich diesen zwischen Gyro und Servo oder woanders hin?
AW: Logictech LTG-6100T - brauche ich den 5,1V Regulator
benutzt Du ein BEC vom Regler? Oder wie machst Du das?
Bei mir habe ich das BEC vom Jazz + Pufferakku und das alles ohne Regulator. Anfangs habe ich ca. 5,4V, die aber schnell abfallen.
Hier oder sonst wo im Forum liest man verschiedenes zur Betriebsspannung des LTS 6100. Ich würde jedoch auf max. 5,2V begrenzen, also auf Dauer. Ich traue dem LTS nicht über'n Weg.
Genauere Informationen kann ich leider nicht geben, da ich selbst auch noch nix Offizielles vom Hersteller gelesen habe. :dknow:
Hallo Matthias,
wollte das BEC des YGE100 benutzen und zusätzlich noch das Align BEC mit einem kleinen Lipoakku als Stütze bzw. als redundante Stromversorgung, für den Fall, dass mal was ausfällt!
Habe leider vom Hersteller auch nicht wirklich was zu diesem Thema gefunden, deswegen habe ich hier auch diese Frage gestellt!
Hi Sebastian,
na dann ist das doch alles sehr optimal, was Du vor hast.
Denke mal, dass das mit den 5,1V kein Problem darstellen sollte. Habe auch schon gelesen, dass manche das LTS 6100 mit locker 5,6V betreiben. Aber die Geschichte wäre mir zu heiß.
Ich habe die Eneloop 800mAh als Pufferakku. Kann ich nur empfehlen.
Align BEC? Hmm.... und das kann auch mit so einem Stützakku arbeiten? Kenn mich nicht so mit Align aus. Welche Servos benutzt Du auf der Taumelscheibe?
