GY 401 und BEC (initialisierung)
  • ServTech
    ServTech
    ich betreibe momentan den ECO 8 noch mit Empfängerakku und ich habe festgestellt wenn ich bei eingeschalteten Empfänger und einem bereiten GY 401, den Flugakku anstecke, der Schulzeregeler seine Bereitschaft mit Melodie und Piep bestätigt, dann zittert mein Heckservo. Das hatte im Flug noch nie Probleme gemacht. Jetzt werde ich den ECO mit BEC ausrüsten, wegen Gewichtsproblem, und jetzt frage ich mich, ob es wohl Probleme macht wenn ich den Akku anstecke. Ich meine, dann initialisiert der GY 401, und die Bereitschaftmelodie des Reglers verursacht im selben Moment eine kleine Störung. Die Störung entsteht glaube ich im Empfängerkabel des Reglers. Das verläuft unter dem Lagerschild des Brushles Motors. Leider kann ich es nicht wo anders vorbeilegen. Ich werde es mal mit verdrillen dieser Leitung versuchen.
    Vielleicht ist es ja für die Initialisierung des Kreisels auch unerheblich, weil evtl. eben nur der Heli ruhig stehen muß.
    Es wäre schön wenn jemand darüber Bescheit wüsste.
    Viele Grüße Thomas
  • ServTech
    ServTech
    Ich werde es anders machen. Am Flugakku werder ich noch einen MPX Stecker mit anlöten. Dann eben erst BEC anstecken, bis sich der Kreisel initialisert hat und dann erst den Regler anstecken.
    Gruß Thomas :]
    • Kurt
      Kurt
      Hallo Thomas,
      mit dem BEC sind keine "Kunstgriffe" notwendig. Löte es einfach zusammen mit dem Reglerkabel an den Akkustecker. Wenn Du den Akku anschließt, so wird alles gleichzeitig unter Strom gesetzt. Der 401er braucht sowieso einige Sekunden bis er scharf ist. Summen am Heckservo ist nichts besonderes und ist bei den meisten Helis so.
      Man kann das mit ein paar Tricks bei der Verdrahtung des 401 zwar fast wegbekommen (siehe auch [a href=\"http://www.flyheli.de/divers6.htm\" target=\"_blank\"]http://www.flyheli.de/divers6.htm[/a] , Kapitel 4), aber das kannst Du Dir sparen; man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst.
      Noch ein kleiner Tipp am Rande falls Du es nicht sowieso schon weißt: den 401er immer im HH-Modus einschalten !
      viele Grüße
      Kurt
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        Hallo Kurt,
        warum sollte man den 401 immer im HH-Modus einschalten? ?(
        Michael
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hi Michael,
          [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8740&boardid=44\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8740&boardid=44[/a]
          [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5512&boardid=44&styleid=3\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5512&boardid=44&styleid=3[/a]
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • QuaX
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            Danke! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
            QuaX
