Gy-611 AVCS wieviel Prozent ???
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo liebe Heligemeinde,
    habe zwei 611 in Betrieb, einer mit BLS-251 - der andere mit S-9254....funktioniert alles absolut zufriedenstellend.
    Man kann beim Futaba Gyro 611 den Prozentwert vom AVCS-Modus auf bis zu 150% hochstellen.
    Wie habt ihr das eingestellt und welchen Sinn macht diese Einstellmöglichkeit ?
    Viele HH-Kreisel haben diese Einstellmöglichkeit ja überhaupt nicht...
    Vielen Dank.
    Olli
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Gy-611 AVCS wieviel Prozent ???
    kein GY-611 mehr in Betrieb *
    Zuletzt geändert von Saitenzwirbler; 02.06.2009, 21:24. Grund: vergessen ??? zu tippen
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      was was was? Du meinst die normale empfindlichkeit im AVCS Modus?? Also ich liege da bei 34%.... der GY611 soll so zwischen 30-40% am besten funktionieren..
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Nein, Olli meint die AVCS Stärke (Ansprechverhalten, Abbremsverhalten).
        Höhere Werte verschärfen das Ansprechverhalten und lassen es härter abbremsen!
        Den Wert einfach nach den persönlichen Vorlieben einstellen.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          achso, da habe ich die Originalwerte gelassen. Andere frage hast du den Neutralimpuls geändert, bei deiner Kombo mit dem 9254??
          Sven
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Muß auf 'wide' gestellt werden.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
              Servus!
              ja fragte nicht wie, sondern ob er es umgestellt hat...
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Nachdem es beim Kollegen 'absolut zufriedenstellend läuft', muß er den NI zwangsweise umgestellt haben.....
                • Saitenzwirbler
                  • 18.06.2008
                  • 638
                  • Olli
                  aha - danke für Eure Anteilnahme
                  Ja - logisch habe ich auf "wide" gestellt für den 9254
                  Das Einrastverhalten ist für mich so absolut ok.
                  Habe da auch irgendwas mit ??aad??10% und mit *40% eingestellt ( wurde hier im Forum mal vorgeschlagen (sorry - habe gerade nicht so die Erinnerung was da aufm Display steht - es geht da definitiv um die Reaktion auf die Knüppel beim lossteuern und abbremsen ).
                  Zufrieden bin ich 110%ig.
                  Die Frage war nur so rein interessehalber.
                  Also wenn man AVCS auf 150% stellt, dann belastet man das Servo und die Mechanik nur unnötig ?
                  lG
                  Olli
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Ja und nein, weil das so nicht fliegbar sein wird. Das Heck würde kräftig zurückschlagen!
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Servus!
                      Warum nicht, rein aus der grauen Theorie heraus....?
