Habe auf einem miniTitan ein LTG 2100 mit dem Futaba S 9257 verbaut. Habe die wege usw alles eingestellt, richtigen Servotyp usw. ausgewählt. Jetzt ist das problem das, dass wenn ich schwebe, egal mit voller Drehzahl oder mit 65%, habe ich das Problem, dass wenn ich Heck steuer nach rechts, und dann den Knüppel loslasse, dann bleibt das Heck sofort und sehr gut stehen, steuer ich aber das Heckknüppel nach links und dann nach z.B ner viertel Pirouette, dann Heckknüppel loslasse, dann dreht das Heck noch meiner Meinung nach zu viel weiter und bleibt nicht sofort stehen. Kennt von euch jemand das Problem* Habe jetzt schon 2 verschiedene Heckrotorblätter getestet, verschiedene Heckempfindlichkeiten, aber nichts hat das Problem gelöst.
Wäre sehr nett,wenn von euch jemand einen tipp hat um des Problem zu lösen.
Gruß Steffen
