Also servos die Gut sind sin die neuen Savox 1250MG Kosten 52euro das stück und m.Mn in der 500er klasse das beste! Da speed/kraft und jetzt noch MG :-)
zwar nicht in einem Rex, aber auch 500er Klasse habe ich folgendes verbaut:
Im Atom 500: Futaba S9650 mit MKS Metallgetriebe
Im Protos: MKS DS9670 mit Metallgetriebe
Die MKS überzeugen mich doch sehr. Kaum Spiel im Getriebe, super-schnell, eine ausreichend hohe Stellkraft und doch um einiges billiger als die Futabas. Für mich gibt es in der 500er Klasse nur noch MKS.
Das S9650 hat doch ganz normale Kunstoffgetriebe?
Gehen die nicht auch schnell defekt.
Für den hohen Preis sollten die doch Metallgetriebe haben oder sehe ich das falsch?
Bisschen schwach auf der Brust für die TS ! Heckservo okay ! Dann eher das 9660 für die TS macht ein besseres Gefühl .
Das sehe ich nicht so. Ich war auch immer der Meinung, dass es irgendwo bei min. 3.5 kg sein sollte, aber das ist gar nicht nötig.
Viele fliegen auch die Futaba S9657 mit 2.0 kg Stellkraft. Egal, wenn es etwas mehr sein sollte, dann kann man die MKS DS9660 nehmen.
@ Jürg:
So ist es. Mir hat es permanent die Kunststoffgetriebe zerlegt, daher habe ich bei meinen S9650 einfach die MKS DS9660 Metallgetriebe verbaut. Passen 1:1 und kosten irgendwo CHF 25.90.--
Stimmt dafür kostet ein Getriebe aber nicht viel . Beim 500er hast du leider immer das ein oder andere Getriebe defekt beim Absturz . Ausserdem kommt dann auch nichts an Servo selbst dran immer nur die Getriebe ( im Normalfall ) .
Kostenpunkt für ein Getriebe so 6-8 Euro demnach wo her .
ßbrigens mit 2 kg Servos auf der TS braucht man sich nicht wundern wenn er mal runter kommt . Würde niemals 2 kg Servos verbauen .
Grüße Karsten
ßbrigens mit 2 kg Servos auf der TS braucht man sich nicht wundern wenn er mal runter kommt.
OK, bei einem 550er oder 600er würde ich dies auch nicht machen, aber beim 500er hatte ich noch keine Probleme geschweige denn einen Crash deswegen. Vielleicht gibt es ja mal ein erstes Mal. Wenn dem so ist, werde ich berichten Wie gesagt, wenn es jemandem zu wenig Stellkraft ist, kann auch ein stärkeres Servo genommen werden.
