Gy611 Headlock und die FF10?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo leute,..
    habe vorgestern mit nem freund festgestellt, das mein kreisel (Gy611) nicht im headlock modus ist.
    wir haben versucht ihn mittels der ff10 zu ein zu stellen, jedoch nach dem letzten start dann drehte sich der heli fast schneller, wie die rotorblätter. resultat zum glück nur ein gebrochenes landegestell
    nun meine frage, gibt es hier im forum jemanden, der sich mit der einstellmaterie an der ff10 und mit dem kreisel auskennt*
    oder könnte mir jemand seine kompletten einstellungen von der FF10 posten.
    ich denke mal, hier gibt es einige im forum mit den selben komponenten.
    ich fliege kein 3D! Also nur kleinerer Rundflug.
    hier meine komponenten: FF10,Gy611, HC3D (aber nicht am Kreisel angeschlossen) Heckservo BLS251,YGE100 Regler. Achja, ist ein Rex600E! wenn ihr mehr infos braucht bitte melden.
    schön wäre es, wenn man es per Phone machen könnte! wenn jemand bereit ist, dann bitte per pn melden und ich rufe zurück!
    Zuletzt geändert von T3nt@kel; 22.05.2009, 09:17.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Gy611 Headlock und die FF10????
    Hallo ,geh ins Menü Kreisel und stell folgendes ein .
    Mix . ACT , Mode - GY , SW - Cond.
    Rate - Norm . AVC 35 %
    IDL 1. AVC 35-40 %
    IDL 2 AVC 35--40 %
    IDL 3 AVC 35-40
    Hold AVC 35 %
    Sollte dann funktionieren . Im Kreisel dann noch auf Mode AVCS und 3D oder FC3 .
    Grüße KArsten
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      Einfach im Menu Kreisel auch AVCS gehen die % einstellen die für dich am besten sind und fertig.
      Es gibt nur zwei Möglichkeiten einzustellen im Sender, NOR und AVC. ach und noch auch GY stellen in Kreisel Menu.
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        Ok, habe jetzt im sender die einstellungen. bei normal auf 35% und den rest auf 40%
        mein gas liegt auf E, wenn ich jetzt einschalte, erste stufe, wandert im sneder der pfeil auf IDL1 und auf stufe 2 dann auf IDL2, soll das so?
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          jo genau so ist es richtig .
          Im Gyro auch noch durchs Menü und noch AVCS eingeben und den Flugzustand 3D oder FC3.
          • T3nt@kel
            • 11.01.2009
            • 779
            • Tim
            • Wismar
            wie mache ich das am kreisel? und welche einstellungen sollte der kreisel noch haben?
            und was bedeutet FC3 bzw 3D?
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Das Bedienteil kannst du mit dem schwarzen Stift der dabei ist die Knöpfe drücken und durchs Menü gehen . Musst du doch schon drin gewesen sein , sonst stimmen ja die Limits nicht vom Servo . Kannst du normal Mode einstellen oder AVCS . Dann wenn du 3D einstellt ist er sehr hart beim einrasten würde dir FC3 empfehlen . Ausser den Limits sonst alles so stehen lassen .
              Die LMT(Limits) Heck am Knüppel in der Funke nach links den einstellen und Knüppel rechts das limit einstellen , sodas du Hülse am Heckrotor weder rechts noch links anschlägt .
              Grüße Karsten
              • T3nt@kel
                • 11.01.2009
                • 779
                • Tim
                • Wismar
                hallo,.. nein war ich leider noch nicht, der war nach dem kauf schon so eingestellt.
                habe auch keine anleitung mehr.
                habt ihr dann evtl auch noch die einstellungen für den kreisel parat?
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Na dann prost Mahlzeit . Die Einstellungen von den Limits kann dir hier im Forum niemand sagen . Ist für jeden Heli individuell , muss man vor Ort einstellen .
                  Denke mal die Wirkrichtung hat dich dann auch noch nicht interessiert , kann dir aber auch keiner hier sagen ob Reverse oder Normal . Geht nur am Heli wenn er vor dir steht .
                  Solltest vielleicht mal zu einem gehen der sich bisschen auskennt damit , sonst hast du gleich einen Schaden .
                  Grüße Karsten
                  • Hermann Schellenhuber
                    Dann wirst du dir das hier mal in aller Ruhe gut durchlesen: http://data.robbe-online.net/robbe_p...20_1-F1234.pdf. Und zieh dir die der FF10 auch nochmal gut rein, weil offensichtlich legst du nicht sonderlich viel Wert auf Anleitungen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
