Spartan Einstellung
  • Jonas_v_R
    Jonas_v_R
    AW: Spartan Einstellung
    hast du beim Interface auch auf "Detect" geklickt um das Interface zu finden?
    Weil nur USB auswählen hilft nicht....
    • Adrian S.
      Adrian S.
      erstmal dank euch für die Hilfe.
      Ich bekomme immer diese Fehlermeldung angezeigt, wenn ich die Configuration des Spartans öffnen will.
      • Jonas_v_R
        Jonas_v_R
        entpacke es doch erstmal richtig aufn desktop....
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          ich seh da bei dir ein WM6 im Zip-File. Das ist der falsche Editor, der ist für PocketPCs gedacht.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • SeMc
            • 01.01.2010
            • 62
            • Steffen
            • Leer
            Hallo alle zusammen
            Ich habe auch ein Problem mit dem Spartan, und zwar habe ich versucht das Flashlinkkabel durch den "Flash-Link_driver_auto_install" betriebsbereit zu machen.
            In der Installation steht dann aber ein "nicht signiert" hinter den Treibern und dann wird das ganze beendet.
            Heißt das, dass ich das Flashlinkkabel registrieren muss?
            Ich habe den Spartan gebraucht gekauft, daher weiß ich nicht, ob der gyro und auch das Kabel schon registriert sind. das ganze nachträglich zu machen ist für mich warscheinlich nicht möglich da ich keine Seriennummern habe.
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Zitat von SeMc Beitrag anzeigen
              Hallo alle zusammen
              Hab den Spartan mit dem Flash Link Kabel auch gebraucht gekauft und musste nichts registrieren...
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • SeMc
                • 01.01.2010
                • 62
                • Steffen
                • Leer
                Was hast du dir für Treiber downgeloaded damit das Kabel funktionierte?
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  hier sucht du dir den Flash Link aus den du hast und lädst dir dann den passenden treiber runter..
                  MFG Daniel
                  • SeMc
                    • 01.01.2010
                    • 62
                    • Steffen
                    • Leer
                    Das habe ich bereits gemacht.
                    wenn ich die automatische Installation wähle, dann zeigt er mir "nicht signiert" im Installationsassistenten an.
                    Bei manueller Installation bekomme ich ein paar Dateien, die aber leider nicht zur Lösung meines Problems geführt haben.
                    Müssen die Dateien in einen bestimmten Ordner, damit der Flashlink erkannt wird?
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      was du von der Spartan Seite runterlädst ist doch eine gepackte datei.
                      Diese musst du installieren. Der Treiber wird dann automatisch in den Ordner C:\Spartan_Flash-Link_driver installiert.
                      Sollte das nicht funktionieren musst du über eine neue Hardare-Erkennung aus der Systemsteuerung den Flash Link installieren.
                      MFG Daniel
                      • SeMc
                        • 01.01.2010
                        • 62
                        • Steffen
                        • Leer
                        richtig
                        Das habe ich ebenfalls gemacht.
                        Der Ordner ist in C:\Spartan_Flash-Link_driver.
                        Dann sollte der Pc das Flashlinkkabel erkennen?
                        Es ist doch richtig, dass ich den Lipo an meinen regler vom Heli anstecke, der Gyro dadurch Strom bekommt(auch wenn die blaue LED aus ist?) das Flashlinkkabel an den PC angesteckt wird und dann an den Gyro richtig?
                        So...ich habe das ganze nochmal versucht...und jetzt manuell ausgewählt wo windows nach treibern suchen soll.
                        der Firmware uploader funktioniert.
                        Das Blaue Licht am Flashlink leuchtet auch...ich bin grade total happy...mal schauen ob es nach dem update auch mit der Einstellungssoftware funktioniert.
                        Vielen Vielen Dank don-omar
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          kein problem.....
                          wenn am Spartan die blaue LED aus ist, bedeutet das, das der HH-Mode inaktiv ist. du bist also im normal mode...
                          Was für ein heli fliegst du den mit dem Spartan....**??
                          MFG Daniel
                          • SeMc
                            • 01.01.2010
                            • 62
                            • Steffen
                            • Leer
                            Der Spartan soll in meinen HK500GT.
                            da der HK allerdings ein Langzeitprojekt ist(Komponenten kommen nach und nach) wird der ds760 ersteinmal in meinen CopterX kommen.
                            als Heckservo habe ich da ein FS550Carbon Speed Digital. Leider gibt es bei dem Servo keine Angaben zur Pulsrate etc. aber ich denke 1520 usec und 333Hz sollten richtig sein.
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              da bin ich mir nicht ganz sicher.....
                              was noch sehr wichtig ist, wenn du dem gyro ein Update gibst, werden alle darauf gespeischerten Werte gelöscht....
                              also vorher über den Configurator speichern....
                              MFG Daniel
                              • SeMc
                                • 01.01.2010
                                • 62
                                • Steffen
                                • Leer
                                Hallo Don Omar
                                dann war ich wohl ein bisschen voreilig, ich habe gleich ein update gemacht.
                                Das ist aber halb so wild, da ich die Daten von vorher nicht gebrauchen kann. Sind ja nicht meine, bzw. passen nicht zu meinem Servo.
