Servo S9254 fühlt sich seltsam an
  • Hellechinno
    Hellechinno
    mein Heckservo S9254 fühlt sich irgendwie seltsam an, es läuft ziemlich rau wenn bei der Bewegung auf das Servohorn fasse.
    Hatte es gestern mal auf um nach zu schauen, alles in bester Ordnung...Zahnräder sehen aus wie neu...
    Jemand ne Idee?
    Gruß Marco
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Servo S9254 fühlt sich seltsam an
    Was meinst du mit rau?
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      also ich habe gerade mal an meinem 9254 gedreht, und muss sagen das es sehr leicht und *flüssig* läuft....
      Rau sollte es nicht laufen.... evt. Dreck beim Zusammenbau reingekommen? Hast du es neu abgefettet, oder nur einmal reingeschaut und wieder zu?
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Hey,
        es lief ja auch schon vorher so rau bevor ich rein geschaut hab, also Schmutz mit reingekommen ist sicher nicht...wenn ich es ohne "Strom" bewege läuft es auch ganz sanft...
        Aber wenn ich an das Gestänge oder Servohorn fasse und den Knüppel bewege fühlt es sich an als ob das Getriebe was hätte, was aber nicht der Fall ist...
        hmmmm.....
        • Olaf.S
          Olaf.S
          Also die haben bei mir immer bissel Geräusche gemacht mal ein leises mal eine laute mal mit knacken und mal ohne, OK waren sie alle.
          Gruß Olaf
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Zitat von Hellechinno Beitrag anzeigen
            Hey,
            hmmmm.....
            axo, du meinst im eingeschaltetem Zustand* Dann ist das normal, dachte jetzt wenn du es Stromlos bewegst.... solang du kein knacken mit drin hast, ist es normal...
            Sven
            Zuletzt geändert von WalsumerA3; 18.05.2009, 21:40.
            • Drifter
              Drifter
              Lass es mal ohne Gyro laufen, das "raue" laufen kommt bestimmt vom Gyro, welches ja eine Drehrate vorgegeben bekommt und diese versucht auszuführen; da das Heck sich aber nicht bewegt, regelt das Gyro nach und es entsteht die ruckelige Bewegung...
              vg Kristian
              • DocMichi
                DocMichi
                Mein S9254 hat genau die gleichen Symptome... bzw. schon immer gehabt...
                stromlos läuft es absolut flüssig und butterweich, so wie man es sich vorstellt, im eingeschaltenen Zustand ein wenig rauh...
                aber keine Knackgeräusche oder sonst was... Zahnräder sind top in Ordnung, Dreck ist keiner drinnen, sprich reingekommen, die Dichtung ist in Ordnung und gefettet wirds auch immer wieder.
                Würde das also in den Bereich des Normalen einordnen!
                Mfg,
                michi
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Läuft dein Servo zufällig am Solid G?
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • Hellechinno
                    Hellechinno
                    hey,
                    nee es läuft am GY401...
                    Okey Jungs dann bin ich erstmal beruhigt....
                    Aber das Servo ohne Gyro laufen zu lassen werd ich nachher mal versuchen, das interessiert mich jetzt.
                    • Buster
                      • 26.04.2007
                      • 425
                      • FD-Galerie
                      Servus,
                      is ja witzig! Das gleiche ist mir bei meinem gestern abend auch aufgefallen. Beim Anfassen hat man das Gefühl man hatt einen Maiskolben als Getriebe aber wenn man den Steuerknüppel ganz langsam bewegt kann man rein optisch keinen Rucker feststellen.
                      Flugtechnisch sind auch keine Defizite vorhanden. Zumindest waren letzten Sonntag keine Ausfälle oder Defizite beim Fliegen zu verzeichnen.
                      Gruß Svopp
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        Das ist völlig normal. Habe mittlerweile schon 3 in der Hand gehabt, die so "rau" gelaufen sind. Laufen tun sie immer noch.
                        Gruß Frank
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Ich hab auch ein 9254 er Servo und ist das normal das wenn kein Strom drauf ist es sich ohne Wiederstand bewegen lässt?
                          Im vergleich zu anderen Servos was ich auf der Taumelscheibe habe , gehen die schon mit mehr Geräusch und wiederstand ohne Strom von Hand zudrehen.
                          Das 9254 aber nicht..Ist fast so als ob es "entkuppelt" wäre
                          Habe erst gedacht daß es nicht normal sei, aber wenn Strom draufkommt funktioniert es einwandfrei. Da es mein erstes 9254er Servo ist war ich da echt total überrascht.
                          • DocMichi
                            DocMichi
                            Keine Panik, ist bei mir genauso... ;-)
                            Mfg,
                            Michi
