Ich habe irgendwo Einstellungsprobleme mit dem Heck meines 600er .
Ich kann am Kreisel ( Algin GP750 ) die Ausschlagbegrenzung fürs Heckruderservo ( Algin DS620 ) mit dem Limit einstellen ,ist der Kreisel im Limit Setup -Knüppel nach links bis die Heckrotorhülse den Anschlag erreicht , anschliessend das selbe nochmals nach rechts und Set Taste drücken, soweit funktioniert ja alles ( Einstellungen im Kreisel Normal Modus ).
Wenn ich anschliessend aber am Sender den Servoweg kontrolliere bin ich jeweils nach ca. 30% Knüppelausschlag bereits am Anschlag .
Ich habe dieses Spiel jetzt schon einige male gemacht aber immer mit dem selben Poblem
Fernsteuerung ist die Futaba T10 ( die hab ich neu und noch am einstudieren ) , Servomittelstellung ist 0 , Endstellungen beide immer noch auf 100%. Heck und Kreisel
Hoffe ihr habt eine Idee was ich hier falsch mache
Gruss Chris
