Hi, mal eine Frage zur BEC beim LTG 6100.
Da man den Jive von 5-6Volt einstellen kann, wollte ich wissen auf welchen Wert man ihn für das LTG6100 mit LTS6100 einstellt. Mein jetziger Regler, der Jazz80, liefert ja 5 Volt. Oder kann man bedenkenlos den Auslieferungszustand des Jive mit 5,6V eingestellt lassen?
Auf der TS sind die Savox 1350.
grüssle Peter
habe zwar schon solche und solche Meinungen gelesen, aber ich würde auf Nummer sicher gehen und das LTS nicht mit mehr als 5,2V betreiben. Bei mir bin ich mit meinem Pufferakku kurzfristig bei ca. 5,6V, aber die fallen recht schnell wieder ab. Leider steht ja in der Logictech-Anleitung dazu kein konkreter Hinweis.
Bei einer Anleitung des LTG steht ...Betriebsspannung 3,5 - 5,5V
Dann muss ich mir mal nach einer Prog-Card 2 umschauen. Mit der kann man die 5,6V Auslieferungseinstellung ändern. Werde dann lieber auf Nummer sicher gehen, und 5,2V einstellen.
Oder einen Spannungsbegrenzer bzw. Diode zwischenschalten oder sowas.
Dürfe auch reichen. Also mit 5,6V würd ich's lieber nicht probieren auf Dauer.
Manche haben hier im Forum vielleicht was anderes geschrieben, aber so
ganz sicher wäre ich mir da nicht. Möchte nicht ausprobieren was passiert,
wenn das Servo den Geist aufgibt im Flug.
