Servohebel für MPX Titan Digi 4 ?
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    ich möchte in meinen Raptor die Titan Digi 4 einbauen.
    die beiliegenden Servohebel sind aber alle viel zu groß.
    Die vorher verwendeten Futaba Servohebel konnte ich zwar ohne großen Kraftaufwand aufdrücken,aber ich habe Zweifel wegen der Festigkeit, da ja die Verzahnung eine andere sein soll.
    Wo bekommt man Servohebel Doppelarm oder X für die MPX Titan Servos (Lochabstand 10mm), anscheinend braucht man 6mm/24 Vielkeil.
    es muss kein Alu sein, zumindest nicht >10€
    Danke
    Thomas
  • Odysse
    Odysse
    AW: Servohebel für MPX Titan Digi 4 ?
    Abend,
    benutze doch einfach die original MPX Arme und setzte die Anlenkkugeln in das nächste Loch.
    Du wirst da keinen großen Unterschied merken ob nun 10 mm oder der Abstand etwas mehr
    ist. Wichtig ist nur das wenn alles eingestellt ist die Taumelscheib nirgenwo anschlägt.
    Gruß Kai
    • tofi
      • 02.02.2007
      • 143
      die original Arme sind etwas groß,
      das erste Loch im Doppelarm ist bei 16mm, da verschenke ich ja wieder 1/3 Drehmoment.
      Der Katalog von Multiplex ist da etwas verwirrend, da dort unterschiedliche Servoarme für
      verschieden Baureihen angeboten werden.
      Ich habe aber heute mit einem Shop telefoniert und der sagte mir, dass die Quick Uk Servoscheiben für Hitec Servos passen würden.
      Nach langen suchen habe ich irgendwo gefunden dass
      Hitec (MPX) 24 Zähne hat (Futaba hat 25 Zähne, JR hat 23 Zähne).
      Ich werde jetzt mal die 28 mm Servoscheiben von Quick UK bestellen,
      hoffe das passt dann.
      Thomas
      • Odysse
        Odysse
        Hallo Thomas,
        ich habe selber die Digi 4 im Raptor, und ich habe die orig. 4 Arm die dicken Roten drauf.
        Das funktioniet ohne probleme, und über Drehmomentverlust brauchst Du dir keine Gedanken
        machen.
        Ich schone meinen 90 bestimmt nicht, und die Servos bringt man soo schnell nicht an die Grenze,
        Ich habe mal versucht die Align Servoscheiben für Hitec drauf zu machen ( sollten angeblich passen) aber die waren viel zu Locker drauf, und hatten Spiel auf dem Abtrieb. Also besorg Dir
        den orig. Zubehörbeutel und Du hast ruhe... http://www.mhm-modellbau.de/part-85026.php
        Gruß Kai
        • tofi
          • 02.02.2007
          • 143
          danke für die Info,
          ich habe die Servos gebraucht gekauft und da waren keine roten 4er Arme dabei,
          leider sieht man auch nirgends ein Bild oder Angaben welche Servohebel denn eigentlich
          zu den Servos dazugehören.
          Thomas
          • tofi
            • 02.02.2007
            • 143
            habe gerade was gefunden,
            könnten das die roten Servoarme sein ?
            MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
            steht natürlich wieder mal keine Abmessungen dabei, wäre ja auch zu kompliziert
            Thomas
            • Odysse
              Odysse
              Hallo Thomas,
              ich habe Dir doch einen Link gegeben für die Hebel!
              Die von Hitec kannst Du ja mal probieren, bei mir haben die zuviel Spiel...
              Gruß Kai
