HS 5065 MG verzögerung
  • StefanFinster
    StefanFinster
    Ich habe mir seit neuestem einen CopterX 450 SE V2 gegönnt.
    Mit folgendem Zubehör:
    3x HS 5065 MG
    GY 401 + S9257
    DX7 mit Ar 6000
    speedcontroller von CopterX (werd aber meinen besseren mit 50A ausprobieren)
    alles aufgebaut und eingestellt
    jetzt habe ich beim einstellen bemerkt dass die Taumelscheibenservos
    ( meist alle aber manchmal auch nur der Nick servo) bei schneller bewegung des pitch "Sticks"
    (also wenn ich die TS hoch und runter fahre) am höchsten und niedrigsten Punkt der Bewegung für 1-2s hängen bleibt, dann aber auch die Bewegung vollendet.
    Praktisch eine Verzögerung von einem (ganz sicher nicht kaputten) servo wenn ich
    ruckartig den pitch gebe und wegnehme.
    versucht habe ich:
    ar 7000 verwenden (jetzt sind entweder alle oder ein roll selten der nick servo verzögert)
    neuen servo gekauft (jetzt jedoch bemerkt dass dieses problem alle servos betrifft(an der TS))
    DX7 läuft einwandfrei mit meinem shockflyer
    Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir mit meinem Problem helfen könntet
    Thx
  • Hermann Schellenhuber
    AW: HS 5065 MG verzögerung
    Servus,
    daß es bei ruckartigen Bewegungen stattfindet, spricht meiner Meinung nach eher für ein Problem mit deinem BEC, also zu schwach. Kannst du mal mit einem externen Empfängerkku testen? Falls das BEC die Ursache ist, so wäre halt interessant, warum sich die 5065 so verhalten. Dazu müßte man aber ein paar Tests durchführen. Ich hatte mal 5925, die hatten generell eine Initialisierungsphase von rund 2 Sekunden nach einem Reboot.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      Ich tippe mal auf Schwergängigkeit bei extremen Ausschlägen.
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • StefanFinster
        StefanFinster
        das BEC is irgendwas von CopterX also werd jetzt mal meinen
        Pichler XQ 50 mit 50A verwenden
        gerade fertig gelötet
        *hoffedasesgeht*
        • StefanFinster
          StefanFinster
          *hoffedasesgeht*
          EDIT: Es geht
          lag am BEC/ESC
          thx
