ich habe mir letztens 3 gebrauchte Servos gekauft und in meinen Heli eingebaut.
Beim Einstellen stellte ich fest, dass mein Nickservo nicht gleichzeitig mit den anderen beiden Servos anläuft. Erst nach etwa 2 Rastern vom Pitchknüppel läuft das Nickservo an. Nach unten ist es das gleiche, Nickservo braucht etwas länger um in Bewegung zu kommen.
Empfängersteckplätze habe ich schon getauscht, es passiert genau das gleiche.
Könnte es sein, dass ein Servo defekt ist?
Hatte da schonmal jemand Probleme?
Viele Grüße,
Damir
