also gerade beim V-Heli sind die Gummis Pflicht, ansonsten sterben sie sehr schnell einen Vibrationstot. Ich würde nie auf diese Gummis verzichten, egal ob E, V, oder Turbinenheli !!!
immer MIT Gummi einbauen. Die Gummis sind für die Vibrationsdämpfung der Servos notwendig, insbesondere bei V-Helis. Die Steuerung wird bei richtiger Anwendung nicht beeinträchtigt.
Zu den Gummis gehört auch immer eine kleine Metall-Hülse. Diese von "unten" (!) in das Loch im Gummi schieben. Durch das Anziehen der Befestigungsschraube wird dann durch die Hülse der richtige Abstand eingestellt, so das das Gummi optimal dämpfen kann.
Gern geschehen.
Pass halt auf, die Bestellnummern, die ich Dir gegeben hab, verwende ich immer für meine Futaba Servos, hatte damit nie Probleme.
Es gibt dann allerdings noch spezielle Dämpfergummis und Messinghülsen für diverse andere Futaba Servos.
Für das S9650 konnte ich allerdings keinen speziellen Dämpfergummi/Hülsensatz finden..
btw.: wenn Du schon dort bestellen solltest und ev. ein Servo brauchst, check mal deren Aktionen für die TT Digital Heliservos... die haben das DS0606 und das DS1213 zu nem Sensationspreis...
habe noch [SIZE="6"]NIE[/SIZE] Gummis im E-Heli eingebaut (LOGO 600 / Trex 450), weil da ja noch zusätzliches Spiel entsteht und mir ist noch kein Servo deswegen kaputt gegangen. Ich fliege seit Oktober 2005 - und sehr viel ...
habe noch NIE Gummis im E-Heli eingebaut (LOGO 600 / Trex 450), weil da ja noch zusätzliches Spiel entsteht und mir ist noch kein Servo deswegen kaputt gegangen.
Inzwischen habe ich zu diesem Thema noch andere Antworten gefunden und alle sind sich einig: immer mit Gummi , egal ob E oder V.
dann sind sämtliche schrauben, die beim rex für die servos dabei sind zu kurz.
außerdem hab ich noch nie gehört, daß die messinghülse von unten nach oben geschoben werden soll.
Bei meinen damaligen Verbrennerflugzeugen hab ich sie eingebaut. Aber natürlich die Messinghülse von oben nach unten. Sprich der Schraubenkopf liegt auf dem Rand der hülse auf
Beim 450er Rex hab ich sie auch nicht eingebaut. Mit den HS65-HB Servos ging das gar nicht, weil die keine Gummis haben. Sonst hab ich sie immer verbaut und keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
