Nun habe ich auch ein Problem mit dem LTG6100T
  • M-Häfner
    M-Häfner
    hi
    nun hab ich auch ein driftendes heck im hh modus.
    ich schalte ein, lass initialisieren, und dann beobachte ich den heckdrift (schiebehülse nach rechts,, immer) stell ich zb. 3d auf low dauert es länger. stell ich auf highest geht es relativ schnell. und wenn er länger an ist dann dreht er richtig schnell raus.(temperatur?) im flug kann ich keinen sauberen looping mehr fliegen.
    habe mal den hubi initialisieren lassen und gewartet bis die hülse am anschlag war, dann den hubi über kopf 360° gedreht und ihn wieder exakt in die ausgangs position gestellt. da war dann die hülse wieder mittig. ich denk der ist hin und der hammer wartet schon. oder gibts noch rettung? einsenden tue ich den nicht mehr. ist schon der zweite. gehe dann lieber wieder zu futaba über oder spartan.
    gruß Martin
  • Berny
    Berny
    AW: nun habe ich auch ein Prophlem mit dem LTG6100T
    Hy.
    Hatte ich beim ersten nach 10 flügen und wurde dann gegen einen Neuen ausgetauscht.
    Dieser hat dann 30 Flüge geschafft und ist bei Hermes verschwunden.
    Seit dem bin ich inzwischen mit Anwalt bei Hermes unterwegs.
    Würde dieses Teil nicht mal mehr geschenkt haben wollen.
    Wenn du noch Garantie hast schick ihn ein. Ansonsten bleibt dir wohl nur der Hammer :-))
    Berny
    • M-Häfner
      M-Häfner
      ne keine garantie.
      ja ich denk der spruch stimmt schon, einmal futaba immer futaba.oder " wer billig kauft kauft zwei mal" hatte mit den produkten noch nie ärger.
      gruß martin
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Wie wäre es mit einem Spartan? ;-)
        • scarface
          • 12.03.2008
          • 104
          • Hakan
          • Hamburg WEST, Germany
          naja diese Aussage stimmt nicht wirklich.
          Ich (persönlich) finde nicht, dass dieser Servo zur Billig-Klasse gehört.
          MfG
          [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Hey,
            also wenn eh keine Garantie mach mal folgendes:
            Aufschrauben...wenn Platine lose drin---> Fehler gefunden
            Heisskleber rein, Platine festmachen und wieder testen! Bei LGT´s der älteren Generation haben sie zu wenig Kleber benutzt!
            Hatte die selben Probleme. Irgendwann hab ich dann das Teil aufgeschraubt und den Fehler beseitigt...danach nie wieder Probleme.
            Wäre ein Lösungsansatz.
            Makis
            NOVA 7.0
            • scarface
              • 12.03.2008
              • 104
              • Hakan
              Hi Makis,
              meine Garantie ist bereits abgelaufen (noch ohne Probleme), doch über diesen Tipp freue ich mich!
              Klasse!
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Hallo Martin...
                Bist du schonmal mit dem Kreisel in der Luft gewesen oder hast du das nur am Boden beobachtet?
                Dass der LTG nur am Boden langsam, je nach Einstellung der Performance, in den Endausschlag läuft ist längst bekannt und normal.
                Im Flug merkt man davon absolut nichts. Bis auf die hohe Empfindlichkeit um die Knüppelmitte ist der LTG6100 ein sehr guter Kreisel !!!
                MfG Tobi
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
                  Hallo Martin...
                  MfG Tobi
                  ich bekomme keinen looping mehr hin. der dreht im scheitelpunkt so weit raus das ich seitlich weiter fliegen kann. beim piroloop oder pirofunnel ists ja egal, aber gestern hatte er auch noch angefangen zu zucken auf dem heck. und so möcht i nicht mehr weiterfliegen
                  den kreisel hab ich schon offen gehabt, da ist aber alles io.
                  geht der spartan mit dem lts-servo?
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Mit der neuen 2.0 Software geht auch das LTS...
                    MfG Tobi
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      Warte mal...
                      hast du im Sender deine Servomitte fürs Heck verstellt? und zufällig im Logictec auch??
                      Das kann nämlich dazu führen dass das Servo läuft!
                      Ist nur ne Vermutung...weil mir kommt das irgendwie Bekannt vor...
                      Makis
                      NOVA 7.0
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        MfG Tobi
                        also sollt ich beim kauf darauf achten, oder gibt es ein download update?
                        danke
                        • M-Häfner
                          M-Häfner
                          Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                          Warte mal...
                          Makis
                          an der funke ja, und am kreisel 66 steht er das das horn 90° hat. ok nehme das mal alles raus, und beobachte mal.
                          • _Tobi_
                            • 28.04.2005
                            • 3829
                            • Tobias
                            • Südwestpfalz
                            AW: Nun habe ich auch ein Problem mit dem LTG6100T
                            Sollte die 2.0 nicht schon drauf sein, bekommst du sie hier...
                            MfG Tobi
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus,
                              zu deiner Spartan-Frage: sofern du dann das Interfacekabel hast, kannst du den Spartan selbst übers Internet updaten. Falls du dir dieses Teil nicht dazukaufen willst, frag vor dem Kauf nach, ob er schon die 2er drauf hat. Aber probier mal den LTG in den Griff zu bekommen, ist an sich ein sehr guter Kreisel.
                              Edit: na da war einer schneller ;-)
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
