Neue FW 2.0 auf den Spartan???
  • Erik_
    Erik_
    bin EDV-mäßig nicht so bewandert. Möchte gern die neue FW 2.0 auf meinen Spartan laden, nur wie mache ich das ??
    USB-Kabel habe ich schonmal. Kann mir die Vorgehensweise jemand erklären ??
    Besten Dank, Erik.
  • ttspieler
    ttspieler
    AW: Neue FW 2.0 auf den Spartan???
    dazu brauchst Du:
    1. USB-Flash-Link-Kabel (also kein normales)
    2. den Firmware loader
    3. die Firmware
    4. und den User-Guide
    5. alles zu finden unter http://www.spartan-rc.com/products/ds760/ds760.php
    6. ein paar Englischkenntnisse
    Uwe
    • Erik_
      Erik_
      Hallo Uwe,
      vielen Dank erstmal ! Also muss ich erst die Firmware auf meinen Rechner und den Configurator ebenso herunterladen und dann auf den Gyro?
      Ist das richtig sò?
      Gruss Erik.
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Mittlerweile musst Du den Spartan aber erst mit Seriennr. registrieren. Erst dann funzt das Update mit dem entsprechendem Tool.
        GruÃ? Andy
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
          Hallo Uwe,
          Ist das richtig sò?
          Gruss Erik.
          Erst wird der Gyro registriert. Dann kannste das UpdateTool runterladen. Der macht dann schon alles automatisch, sprich File runterladen und den Gyro flashen...
          GruÃ? Andy
          • Erik_
            Erik_
            Hallo Andy,
            registriert ist der Gyro schon. Also Gyro mit dem USB Kabel verbinden u. aktualisieren.
            Werde ich mal so probieren.
            Danke ! Gruss Erik.
