Spartan Ds 760 Heckpendeln
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hallo mir ist heut mal aufgefallen das ich beim schweben und beim rückenschweben ein pendeln im heck hab
    woher kann das kommen ?
    Modell: T-rex 600NSP
    Kopfdrehzahl 2100
    Heckblätter Align 95mm
    Beim Rückenschweben ist das Pendeln ein wenig größer als beim normalen schweben
    Gyro empfindlichkeit habe ich schon Varriert von 25 -45% nichts hat sich verändert
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Wen ich jedoch ein wenig fahrt habe dann ist das pendeln am heck nicht zu erkennen
    gruß chris
  • Saarland T-Rex
    • 01.06.2008
    • 628
    • MFG Erbach
    AW: Spartan Ds 760 Heckpendeln
    Hi Chris,
    wie sieht denn Dein Spartan-Setup aus, hast Du ih mit dem USB-Link eingestellt ?
    Martin
    • Amateur
      Amateur
      Spiel doch mal ein wenig mit der Drehzahl, z.B. +/- 50 bis 100U/min
      Holger
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Ja habs mit dem usb link eingestellt
        stelle mein set up später mal rein bin grad net zuhause
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Hier meine einstellung
          Firmware 2.0
          Loader Version 1.01
          High Endpoint 105
          Low endpoint 105
          Midpoint trim 0
          Servo Futaba S9256
          Type 760usec/560Hz
          Speed 0.05sec/60deg
          direction Reverse
          Rudder stick deadband 5
          Mode 1
          Rudder Expo -25
          Mode 2 AVCS
          Accerleration profile fast (auf max)
          Deceleration profile (auf max)
          Clockwise stop again 100
          Counter Clockwise stop again 100
          Rudder -50
          Rudder Sensitivity 100
          Jetzt mal ne frage da steht im mode 1 und 2 Rudder expo.... warum gibts das 2 mal ? gibts da nen unterschied ?
          • Saarland T-Rex
            • 01.06.2008
            • 628
            • MFG Erbach
            Sollte eigentlich funzen. Ist ähnlich wie mein Setup, nur hab ich
            bei auf 3/4. Aber das hat nix mit Deinem Heckpendeln zu tun.
            Das liegt meiner Meinung nach an der Gyro-Empfindlichkeit im Sender.
            Ich hab ne DX7 und habe als Empfindlichkeit 67, natürlich ist das bei jeder Funke anders. Müßtest einfach mal testen.
            Ansonsten auch mal mit der Drehzahl ein wenig spielen.
            Martin
            • Saarland T-Rex
              • 01.06.2008
              • 628
              • MFG Erbach
              Da fällt mir gerade noch was ein. Wie weit ist Dein Gestänge von der Mitte des Servoarms eingehängt ? Sparten empfiehlt 13-17mm glaube ich lt. Beschreibung.
              Martin
              • delta peak
                • 27.04.2009
                • 296
                Hi!
                Hat der Heckrotor Spiel?
                Ist alles leichtgängig?
                Was für ein Regler?
                Empfindlichkeit eventuell höher stellen.
                Grüße,
                Daniel
                Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                Grü�e, Daniel
