Was habt Ihr für eine Kreiselempfindlichkeit eingestellt? im AVCS und Normalmode.
Futaba FF10, GY 401 Servo S 9257,
Habe folgendes Problem,am Boden bei hoher Drehzahl fängt das Heck an zu schwänzeln,kurze und schnelle Bewegungen,hat das mit der Empfindlichkeit zu tun? bin Ratlos.
Danke für Eure Tips!
Gruss Opel
Man kann meiner Meinung nach keine generelle Empfindlichkeit nennen, da jeder seinen Kreisel unterschiedlich weit vom Rotor entfernt hat, also muss auch jeder eine andere Empfindlichkeit haben.
Wenn das Heck zittert, musst du die Empfidlichkeit runter drehen
Ja, meistens muss man bei höheren Drehzahlen etwas mit der Empfindlichkeit runter. Geh in kleinen Schritten runter bis er nicht mehr schwänzelt, dann ist's gut (oder von der anderen Seiten in kjleinen Schritten nach oben, bis er schwänzelt und dann etwas runter noch).
