Heckservo zuckt schon am Boden
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Heute ist mir was ganz merkwürdiges passiert, bei meinem 450er Rex, als ich die funke an machte und dan dem heli strom gab zuckte das servo schon am Boden wie verückt, ist mir jetz schon 3 mal passiert, habe dan neu eingesteckt und am Empfäger das Kabel besser hereingestossen dan gigs plötzlich und ich flog ohne zu zucken sieben minuten durch.
    hatt das schon jemand gehabt? Hab ich da ein Wackelkontakt oder ist das Servo defekt
    -Gyro 401
    -Heckservo S 9275
    - Empfäger Ar 6100
    - Motor und Regler sind Original
    Gruss Jürg
  • Berny
    Berny
    AW: Heckservo zuckt schon am Boden
    Hast du dir doch schon selber erklärt. Verbindungsproblem!!!
    Mach mal was an der Steckverbindung. HAtte ich auch mal beim LTG 6100.
    Berny
    • Hakko
      Hakko
      Berny
      Das seh ich genau so...
      Die Steckverbindungen sind das schwächste Glied. Sollte man öfter mal prüfen.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        danke euch!!!
        War mir nicht ganz sicher, habe alle Stecker besser eingesteckt, kam troztem wieder vor. muss dan wohl die Stecker kontrollieren und die isolierung der Kabel abchecken,
        Jürg
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Guten Tag,
          Habe nun die Ursache für das zucken meines Heckservo gefunden, Es lag nicht an den Stecker oder Kabel, immer wen ich an dem Gyro Kabel das ins gehäuse vom Gyro geht von hand bewegte zuckte das Servo wie verückt. Habe dan den anderen Gyro vom 500er ausprobiert, und habe an der selben stelle beim gehäuse bewegt und das Heckservo blieb still. Da gehe ich von einem defekten Gyro aus. Bin dan heute Morgen einwandfrei geflogen.
          hmm muss ich woll ein neuen Gyro kaufen.
          gruss Jürg
