DS510 Defekt ? (Wackelkontakt der keiner ist)
  • skipandy
    skipandy
    ich habe ein seltsames Problem mit einem der DS510 TS-Servos aus dem Rex500 esp Bausatz. Normalerweise funktioniert er normal aber in 10% der Fälle nicht.
    Nach Anstecken des Akkus reagiert der Servo nicht und verhält sich so als hätte er keinen Strom. Soll heissen: er läßt sich von Hand leicht bewegen.
    Das riecht natürlich nach Wackelkontakt.... ist es aber wohl nicht, denn dann müßte er doch irgendwann wenn man "wackelt" auch wieder anfangen zu funktionieren. Aber keine Chance. Er regt sich nicht.
    Wegen 4 Argumenten denke ich daß es kein Wackelkontakt ist:
    1) Wenn er mal gerade nicht funktioniert, ist er auch durch "wackeln" nicht zu etwas anderem zu überreden.
    2) Wenn er funktioniert, macht er das anstandslos auch wenn man "wackelt". Außerdem bin ich ca. 15 Lipos geflogen ohne Absturz.
    3) den Empfänger habe ich gewechselt. Gleiches Verhalten
    4) Das Problem kann man beheben indem man die Stromversorung trennt und den Regler wieder neu anschliesst (dabei Wackeln am Heli vermeiden)
    Für mich hört sich das an, als "initialisiert" der Servo manchmal nicht richtig. Gibt es das überhaupt?
    Hat noch jemand Probleme mit den DS510 oder anderen Servos von Align (Savöx) ?
    Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2009, 18:41.
  • Manolo
    Manolo
    AW: DS510 Defekt ? (Wackelkontakt der keiner ist)
    Wenn Du den Servo von Hand leicht bewegen lässt, würde ich die Servogetriebe überprüfen. Vielleicht hast Du Glück und es fehlen ein paar Zähne. Diese könntest Du ersetzen. Bitte überprüfen diese einzeln und schau sie genau an, ob sie unversehrt sind oder nicht....
    Gruss, Manuel
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Aber wenn es das Getriebe wäre, würde man doch den Motor laufen hören, oder? Also beim Steuern dreht sich der Motor solange, bis das Poti an die gewünschte Position gedreht wurde
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Also ich hab das heut bei ihm mit erlebt
        Es ist definitiv nicht das getriebe er ist ja einwandfrei geflogen
        hab sowas selbst noch nicht erlebt
        gruß chris
        • skipandy
          skipandy
          also Getriebe und wohl auch Wackelkontakt kann es nicht sein. Das Ganze stellt sich so dar, als "bootet" oder "initialisiert" das Servo nicht. Ich weiss ja nicht wie dumm oder schlau die elektronik im Servo ist aber nach Analyse der Fehler kanns nicht der Sender und nicht der Empfänger sein.
          Wie gesagt, das Servo initialisiert sich nicht und bleibt tot. Wenns klappt, in 90% der Fälle, läufts ohne Probleme. Die Servo-Software läuft doch nicht mit Microsoft.... oder ?
          Ich ruf heute mal bei Freakware an...
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Du könntest noch das vermeintlich defekte Servo mit einem anderen TS-Servo vertauschen und dann wieder testen. Wenn jetzt das andere Servo nicht funktioniert, liegts an Sender/Empfänger....(nur um sicher zu gehen)
            GruÃ? Ronny
            • skipandy
              skipandy
              Ja habe ich versucht, aber in dem Fall hatten immer alle funktioniert. Vom Gefühl her tritt der Fehler immer nur dann auf, wenn zuvor längere Zeit (>30 min ?) das System ohne Strom war.
              Sobald es auftritt, ist es nach Lipo abstecken/anstecken wieder ok und läßt sich auch nicht mehr reproduzieren für die nächste Zeit.
              Ich müßte einfach mal die Servos vertauschen und den Heli dann einen Nacht stehen lassen.... aber er macht das ja dummerweise nicht jeden Tag.
              • skipandy
                skipandy
                Kleines Update zum Schluß:
                Ich hatte den Servo eingeschickt und Freakware hat auch umgehend per Mail geantwortet. Allerdings war deren Engagement nicht gerade das Tollste.
                Die können den Servo gerade mal ein paar Stunden in der Hand gehabt haben und reden dann von "ausgiebigen Tests" die sie gemacht haben. Speziell bei dem Problem hier nützen aber 3 Stunden Dauerbetrieb genauso wenig wie 10 mal hinternander an und abstecken...
                Aber den leicht gequälten Servostecker wollten sie für 15 euro austauschen...
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  Hi Andreas,
                  hattest du das Servo mal mit einem anderen auf der TS ausgetauscht und es so "länger" getestet?
                  GruÃ? Ronny
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ich habe heute auch noch ein Servogetriebe beim DS510 gewechselt. Ich baus aus. 2 Befestigungsösen abgebrochen. Mit diesen Servos hatte ich bisher fast nur ärger.
                    • Digger
                      Digger
                      die DS sind doch baugleich mit den Savox?
                      da ist bei mir nichts gebrochen beim Getriebetausch tolle Servos
                      Dicke Finger*
                        Die können doch das Servo nicht 3 Stunden lang testen! Wer soll denn das bezahlen?
                        • skipandy
                          skipandy
                          Hi Leute,
                          nein es war mir zu riskant um so zu fliegen. Es ist zwar im Betrieb nie ausgefallen sofern es beim Lipo-Anstecken richtig funktioniert hatte, aber wer weiss....
                          Aber natürlich habe ich "mal" die Servos vertauscht, klar. Mehrmals hin und her ohne zu fliegen. Da hat dann auch alles funktioniert.
                          Tja... der einzige Weg es richtig zu testen ist wohl folgender, und eigentlich ist es nicht viel Arbeit sondern es dauert nur lange:
                          for x=1 to 20
                          10 Sekunden: Strom auf Empfänger geben und schauen ob Servo läuft
                          6 Stunden: warten
                          next x
